Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
Часто в разговорах с радиолюбителями и на форумах можно услышать: "ну конечно... на PSK31 каждый может работать с любой антенной со всеми" или "конечно с 30 ваттами и дурак сработает... мы вот на спинку от кровати работали когда-то или на шнур от паяльника" или еще "ничего удивительного и нет, переизлучают кабели, трубы отопления, электропроводка и т.д.". Думаю, что это статья, естественно, не убедит аппонентов, как и ни что другое. но... поможет радиолюбителям, которые хотели бы работать в эфире, но не могут, по причине невозможности установки полноразмерных антенн.
Работа на QRP в полевых условиях, на ЕН антенне.
Кононов Владимир ( UA1ACO )
С-Петербург
Начну с того, что работаю в эфире уже более 50 лет! За эти годы пришлось работать и на разной аппаратуре и с разных QTH, различными видами излучений, как радиолюбительски, так и профессионально, как радист. Приходилось использовать и мощную технику QRO до 25 КВт.!!! ("Бункер-1") и на различные антенные системы. Слышал эфир в 60-х годах когда американцы запустили в космос иголки и т.д. Так что меня не удивить какими-то QSO, проведенными на спинку от кровати в качестве антенны или на шнур паяльника ;-).
Тем более, зная возможности мощных радиостанций и эффективных антенных систем, могу с полной уверенностью сказать: Да, при киловатте и более, да с хорошими направленными антеннами, нет больших проблем проводить QSO с DX, даже в pile up - здесь особый профессионализм не нужен... достаточно быть просто радиооператором.
Часто можно услышать: ну что там QRP...? Один скачок и местные связи до 2000 км. Такие слова может сказать только тот, кто не работал на QRP, не понял всей "романтики" такой работы, а работать можно, если есть опыт работы, знание прохождения, владение аппаратурой...и конечно везение, как и везде.
Это все преамбула... и написано потому, что некоторые люди отвергают эффективную работу ЕН антенн, ссылаясь на излучение фидера, переизлучение окружающих предметов (проводов, кабелей, труб и т.д.) и Бог знает еще чего, но только не антенны. Спорить бесполезно.
Именно поэтому и возникла идея, используя ЕН анетенны, поработать в полевых условиях QRP с мощностью 1 ватт на трех диапазонах: 7, 10, 14 МГц, совместив приятное с полезным. Эксперимент был проведен в июне-июле месяце, в полевых условиях. Позиция находилась в пригороде Санкт-Петербурга, в Волосовском районе Ленинградской области RDA: LO-21. Кстати этот район малоактивирован в программе RDA, поэтому кто работал с UA1ACO/1 и UA1ACO/1/QRP, положили в свою "копилку" этот новый район RDA.
Волосовский район Ленинградской области. RDA: LO-21
Использовалась следующая аппаратура:
Почему именно 1 ватт? На самом деле не 1 ватт, а 1,2 ватта. Использовался транситвер "Yaesu FT-817", его выходная мощность 5 ватт, но это при питании от сетевого блока питания 13,8В, при питании от аккумулятора с напряжением 11-12В, мощность снижается (так и в паспорте написано), но для того, чтобы можно было подольше поработать в эфире (аккумулятор не резиновый), мощность не устанавливалась максимальной при работе от аккумулятора, а была выставлена 1 ватт.
Чтобы проверить действительно ли выходная мощность QRP трансивера составляла 1 ватт, была собрана простейшая схема для измерения. Выход трансивера, через измеритель КСВ и выходной мощности "SX-600" подключался к эквиваленту антенны (50 Ом) типа "DL-650M". Питание от аккумулятора 12 вольт.
Измерение выходной мощности.
Показания измерителя выходной мощности "SX-600", - 1 ватт.
К тому же, не ставилась задача на количество QSO или еще чего-то... просто проверить, как работает QRP в полевых условиях, на ЕН антенны.
Рабочее место в поле можно увидеть на рисунке Рис.1
Рис. 1 Рабочее место в поле QRP=1 ватт с ЕН антенной на 14 МГц на высоте 2 метра.
Для того чтобы понять окружающую обстановку и в дальнейшем не было надуманных ссылок на то, что переизлучают окружающие предметы, а не излучает сама ЕН антенна :-) (какие-то провода, батареи парового отопления, кабели, электрическая проводка и т.д.), на рисунке Рис.2 показан вид на позицию, с расстояния в 2 километра - кругом чистое поле.
Рис. 2 Вид на позицию с расстояния в 2 километра ("белая ночь").
А теперь непосредственно о работе на QRP.
Я большой любитель работы в режиме PSK-31, но в полевых условиях использовать старенький ноутбук "HP nc6000" было не выгодно... аккумулятор у ноутбука долго бы не протянул, а хотелось просто оценить эфир, при работе на ЕН, да и вообще подольше поработать в эфире. Поэтому было принято решение работать CW. На SSB я практически работаю очень редко, ну нет интереса к этому виду связи, что делать. К тому же, при работе на QRP, ставилась и еще одна важная для меня задача, которую не реализовать при работе на SSB, но о ней будет сказано дальше.
Погода не всегда позволяла работать в поле... периодически накрапывал дождь и приходилось сворачивать аппартатуру, а потом по мокрой траве опять тащить все на прежнее место. Большую роль сыграли Питерские "Белые ночи", как раз самый разгар, пик "Белых ночей", в поле светло и можно работать почти круглосуточно, редко используя фонарик для записи QSO в журнал. Но, тем не менее - эфир зовет!
Честно говоря, не думал, что так будут отвечать, даже на CQ иногда отвечали. Особенно порадовал диапазон 7 МГц. ЕН антенна на этот диапазон использовалась длиной 1 метр и была установлекна на высоте 2,5 метра. На 10 МГц использовалась плоская ЕН антенна размером с большую иллюстрированную детскую книжку.
Буквально с первых минут несколько QSO: SP2LNW, RW3W/6, LZ3LD, RN3ZB, YU1XG, G3PLT, YO4CSE - на 14 МГц; DH0FFH, OM8LM - на 7 МГц. Далее: SM6YJS, OZ/DK1DU, UX4LL, YT1UM/p, HF2012EUPP, OK1HCC, RV9CQ, OK1HAS, 3Z2012RKT, 3Z2012WA - на 10 МГц. Интересная связь с F5NZY/QRP использующего 5 ватт и с венгром HA7WEN/QRP (2 ватта и GP). Таким образом ареол проведенных QSO простирался от Атлантики F5NZY (он даже письмо с фотографиями прислал), до Урала RV9CQ. Слышал много станций Японии и США, но провести QSO не удалось, скорее всего помешал проходящий в это время contest.
В принципе, я был доволен работой QRP и ЕН антенн. Но у меня был еще план проконтролировать свои результаты в интернете с помощью сайта "Reverse Beacon Network": http://www.reversebeacon.net/main.php (честно говоря меня опередил француз F0EQE, выложив в один из форумов ссылку на результаты моей работы на QRP, на форуме я предупредил, что буду работать из поля QRP и на ЕН антенны). Когда же я, уже приехав с "полей" в город, залез в инетрнет и посмотрел результаты своей работы на QRP=1 ватт, был рад еще больше.
Что такое "Reverse Beacon Network"? Буквально в двух словах популярно: это сайт, который собирает от радиолюбителей, подключивших свои приемники к этому сайту (через специальное программное обеспечение), информацию об обстановке в эфире (на разных диапазонах) и выкладывает эти данные в виде таблицы с позывным кто принимал, кого принимали, соотношение сигнал/шум, скорость работы (все зафиксированные QSO только в моде CW - именно поэтому я и использовал CW, как упоминал выше) и времени приема сигналов. Отличный сервис!
Сейчас существует также сайт для PSK моды (можно прочитать СТАТЬЮ ), но направленность этого сайта несколько иная. В "Reverse Beacon Network" можно увидеть конкретный уровень своего сигнала в разных точках Мира. Примерно так же как и работая в моде "WSPR2", только сведения эти можно получить просто работая в эфире с разными станциями. Пример скриншота с этого сайта, применительно к работе из полевых условий (с помощью фильтра отфильтрован позывной UA1ACO) приведен ниже на рисунке Рис.3.
Рис. 3 Скриншот с сайта "Reverse Beacon Network" (две части июнь и июль).
Например в Сингапуре (9V1RM) меня слышали (примерно 9100 км.) с соотношением сигнал/шум в 18 dB!!! Порадовал и тот факт, что я был услышан в Канаде (вторая сверху строчка) станцией VE2WU с соотношением сигнал/шум 9 dB (расстояние около 6400 км.).
А так все буднично... связь за связью... но приятно что QRP 1 ватт и ЕН антенны. Такие вот результаты. Я уже в третий раз работаю таким образом на мощности 1 ватт и по данным сервиса "Reverse Beacon Network" - результат практически всегда одинаковый!
Пробовал разные варианты, наклонял антену под углом 45 градусов, ставил еще одну дополнительную трубу 2,5 метра (с наращиванием кабеля до 4 метров) - ничего не менялось, даже по "скиммеру RBN"... но QRP вдохновлял!
Порадовали меня не только эти связи, но были и еще сюрпризы. Обычно я "крутился" около частоты работы QRP станций, да к тому же все отягощалось тем, что шел какой-то contest и CW станций было довольно много и с приличными уровнями сигналов... не брезговали они зайти и на участки работы QRP станций. И вот в один из моментов, я перестроился поближе к DX участку 14,010 МГц (естественно я выискивал станции со слабыми уровнями сигналов). Вдруг слышу работу UA1AV/P/QRP (он работал с дачи). Естественно позвал... Виктор ответил и не взирая на солидные QRM мы связь провели (539 - 539). Когда я принимал от него информацию, принял QTH Грузино, но Грузино находится на Карельском перешейке, в противоположной от меня стороне и на солидном расстоянии (между нами еще и Санкт-Петербург, хотя и с боку, но все же -индустриальный город).
Приехав домой в Питер, первым делом я начал измерять расстояние разделявшее нас. Результаты таких измерений приведены на рисунке Рис.4 Приблизительно 95-100 км.!
Рис. 4 Расстояние между UA1ACO/1/QRP и UA1AV/P/QRP.
Таких измерений мне было мало, так как я представлял, что никакой прямой и радиовидимости между нами не было. Запустил программу "Radio Mobile", внес наши данные (UA1AV/P/QRP использовал передатчик с мощностью 5 ватт). И вот что получилось (Рис.5).
Рис. 5 Скриншот программы "Radio Mobile".
В программе была задана мощность 1 ватт и чувствительность приемника 0,15 мкв. Высота антенн по 5 метров. Получилось затухание на трассе 219,5 dB! и уровень принимаемого сигнала S=0. Если верить программе, UA1AV/P/QRP меня слышать не должен, тем не менее связь была успешной: и я принял все и от меня все приняли. Конечно я рад такому QSO! Сразу вспомнил результаты приема "маяка" за 200 км. (UN7TAE и UN7GZZ), использующего также ЕН антенну (без кабеля), правда установлены антенны были повыше http://ehant.qrz.ru/14mhz_chec_10.gif.
На этом работа с QRP не закончилась и через некоторое время после связи с UA1AV/P/QRP удалось связаться с UA1ASB/QRP, находящимся от меня на расстоянии 22 км. (это уже проще) и использующего ТХ с мощностью 4 ватта, с питанием также как и у меня, от аккумулятора, см. рисунок Рис.6
Рис. 6 Дистанция между UA1ACO/1/QRP и UA1ASB/QRP".
Также в программе "Radio Mobile" была смоделирована трасса между UA1ACO/1/QRP и UA1ASB/QRP Рис.7
Рис. 7 Дистанция между UA1ACO/1/QRP и UA1ASB/QRP в программе "Radio Mobile".
Если взглянуть на разрез трассы в профиль (с учетом кривизны земли), то видно, что прямой видимости здесь также нет, хотя и расстояние между нами во много раз меньше, чем при работе с UA1AV/P/QRP. Да и результаты расчета затухания на трассе дают всего 134,4 dB. при уровне сигнала в точке приема S=5 (мы обменялись RST 579).
С точки зрения уровней сигнала в радиусе от передатчика в 1 ватт, можно привести распределение таких уровней (в зависимости от рельефа и его высот) на рисунке Рис.8. Цвет штриховки, в зависимости от уровня сигнала приведен на рисунке, на шкале сверху справа.
Рис. 8 Уровни сигнала от передатчика в 1 ватт, с учетом рельефа местности, но это так, для справки.
Результаты работы с QRP вдохновили на новые "похождения" в поле. Все же впечатляет, когда сидишь на стульчике, и над тобой не диполь 20 метров длиной на 7 МГц, а всего лишь ЕН длиной 1 метр! на высоте 4 метра, и ... 1 ватт!
В результате была еще пара вылазок. К сожалению погода не позволяла работать в чистом поле чаще, дождь - частое явление в Питере. А накрыться батареей парового отопления в поле, да чтобы она еще и переизлучала - возможности не было (шутка).
Работал в основном в выходные... и тут как раз проходят contest... для работы на QRP - нож к горлу, QRO давали о себе знать... помех хватало, а станций желающих работать с QRP как раз наоборот - не до того :-)
Вот результаты работы на QRP (1 ватт и с ЕН) в поле:
7 МГц
DH0FFH (559/589); OM8LM (449/589); EW6GW (579/599); LA9LE (559/599); LY2012TAFISA (599/599); RU3TJ (599/599); US2MW (549/599); G3MCK (559/599) 35w, dipol.
10 МГц
EM2012U (599/599); SM6YJC (599/559); OZ/DK1DU (599/599); UX4LL/QRP (599/589); YT1UM/p (599/599); HF2012EUPP (599/599); OK1HCC (559/589) 90w, LW-203m.; RV9CQ (579/599); OK1HAS (589/580); RD9CX (569/599) 90w, GP; SP9BRP (559/599); LZ1822MIT (599/599); LA9LE (559/599).
Дополнительно на 10 МГц (диапазон 30 метров): RY7G (569/599); HB9CVQ (599/599); HA3OD (549/599); OK1HAS (439/579) 100w, dipol; 5P5J (599/599); PF7DKW (559/599); S58X (339/599); SK7RN (559/599) 100w, dipol; DL6YYM/QRP (339/449) мощность 2w, g5rv; SM6AWZ/QRP (439/569) мощность 5w, dipol.
14 МГц
SP2LNP (589/599+); RW3W/6 (599/599); LZ3LD (539/599); RN3ZB (319/599); YU1XG (559/579); F5NZY (559/579); G3PLT (559/589) 100w, dipol; YO4CSE (559/599); HA7WEN/QRP (339/559) 2w, GP; OK1HAS (539/599) 100w, dipol; PC8E/QRP (539/589) 5w, GP; DF5WBA (559/579) 100w, dipol; YO6MZ (559/599); HA1VE (579/599); R200V (599/599); RA6AGR (539/599); HA4YH (579/599); 9A/OM1ADX (559/599); TA4/HA8FM (599/599); RV6ASU/p (599/599); UR5IFM (559/579); DJ2MRK (559/579); YP1WFF (599/599)l UR8EF/QRP (449/559) р/ст Р-143; ON4CLU/QRP (449/449); OM2TW/p (599/599); HB9DAX (549/599); UA4NU (559/599); RA3AV (589/599) кстати, спасибо ответил на вызов QRP, хотя и звал DX; LZ1FAX (589/599); RD9CX (569/599) 90w, GP; PA3JD (559/559) мощность 0,5 ватта! windom!; DJ1FQ (559/599) 150w, 3el; DL2A (599/599); HA100CGCDH (599/599); 9A203GI (599/599); UA4WJ/p/QRP (559/579) 4w, GP; G0NGP/p (339/589); iY4FGM (599/599); UA4NE/p (599/599); PA/ON5TC/p (599/599); DD4TS (569/589); RW4HM/p (599/599) 80w, 2el GP; UR4MF (559/589); RW9XC/6/m (599/599).
Скриншоты спотов не привожу, они примерно такие же... т.е. уровни моих сигналов повторяются в разных странах, не являясь исключением.
Вот такие результаты "хождений" в поля RDA: LO-21 с QRP и ЕН антеннами.
P.S.
Когда была готова эта статья и выложена на сайт, появилось желание продолжить работу на QRP, тем более подходил отпуск и вроде бы на работе не собирались отзывать из отпуска :-). Что будет написано далее, будет похоже скорее на художественное повествование, но... Как-то я прочитал книгу "Подъем затонувших кораблей" автор Джозефсон... отличная книга, хотя эта книга о технике, но написана таким человеческим языком, что не оторваться от чтения. Именно поэтому мне всегда импонируют технические описания сделанные понятно, по человечески, с юмором и доступно. Но это так, к слову.
Здесь, в этом пост скриптуме, хотелось бы поделиться впечатлениями от работы на QRP, да еще на ЕН антенну. Когда работаешь в эфире мощностью около 100 ватт (и более) и с полноразмерной антенной (а тем более с многоэлементной, направленной) сидя в своем комфортном "шеке", когда нет проблем с питанием аппаратуры, когда нажатием на выключатель включается свет, когда не ждешь, что сейчас пойдет дождь и надо сворачивать позицию, когда не мерзнешь от ночного холода и ветра (даже летом) - не замечаешь многих особенностей прохождения, особенностей эфира, особенностей работы корреспондентов в эфире, как это ни странно звучит и т.д....
Во первых, удивило то, что так много корреспондентов отвечают на вызовы QRP станции. Это конечно радовало, казалось бы, что многие операторы слушают только громкие станции (кстати, по результатам работы понятно, что некоторые операторы так и делают, игнорируя вызовы QRP). Сразу чувствуется профессионализм операторов, которые не смотря на pile-up, переспрашивают позывной, услышав, что зовет QRP и со второго-третьего раза отвечают, приняв ПРАВИЛЬНО позывной! Это - высший пилотаж! Например, оператор KL1A/W2, хотя pile-up был приличный особенно со стороны JA станций, снимаю шляпу и мой низкий поклон! Второй пример: MD0CCE (хотя QSO и не удалось провести), переспросил позывой, дал QRX, АС - но куда там... как горох посыпались вызовы... да и так pile-up c W...
Напоминает ситуацию в Питере... когда выход из метро... и среди потока выходящих стоит компания из 3-4 человек и что-то обсуждает... и пофиг, что они стоят на проходе и мешают выходу из метро, как в поле... захотелось... снял штаны и присел... как говорит мой приятель: "они привыкши" :-), видимо оттуда... культуру не засунуть в штаны, а тем более в голову, к сожалению. И в городе и в эфире с каждым годом все больше (о 80-ке вообще молчу). Так и в эфире. Жаль.
Во вторых, стало совершенно ясно, что работа на QRP дисциплинирует и не дает расслабиться. Если работа ведется на CW, передача не должна быть "корявой" необходимо представить себя датчиком "Р-010" (если кто такой помнит :-) чтобы точки и тире были "калиброванными". От этого много зависит, ответит тебе корреспондент или нет, сигнал-то у него на приеме довольно слабый. Очень давно я не работал много CW... (раньше был фанатом :-) многие навыки утратились, хотя рука не забыла KEY.
Третье, навыки работы, особенно в pile-up, совершенно необходимы, иначе можно звать станцию часами... Сначала мне казалось, что с моей маленькой мощностью в 1 ватт и дико короткой антенной, никто отвечать не будет, ну разве что одна-две станции, но потом "разошелся" и начал встревать в pile-up`ы и не безрезультатно. Важно как и когда. Результат по ссылке на следующей странице. Хотя в общем-то ничего необычного.
Четвертое, стало понятно, что некоторые станции (не буду здесь приводить эти позывные) совершенно не слушают слабые сигналы (это даже понятно по манере отвечать вызывающим станциям), отвечая только на громкие вызовы... что же, печально, из таких операторов не вырастут настоящие радисты, к сожалению, они так и останутся операторами.
Пятое - это ПОГОДА! Да, погоду не предусмотреть. Только развернешь позицию, установишь аппаратуру и антенну... и вдруг ветер, начинается дождь. Все срочно надо сворачивать. После дождя по мокрой траве... но радиолюбителя ведь не остановить мокрой травой :-) В дальнейшем научился накрываться полиэтиленом.
К сожалению и "белые ночи" уже закончились. Темно, но прохождение-то еще есть или только начинается! Приходится тащить фонарь (хорошо что есть мощный фонарь "Яркий Луч А-519L").
И еще температура: август месяц, а ночи-то не жаркие. Вечером утепляешся как в зимнее время :-)
Рис.9 И туман уже ползет из леса... надо утепляться, может быть и DX "приплывет" на мое QRP.
Конечно мои приятели, летчики, видя мои "вылазки" в поле удивлялись - а нельзя ли в теплом помещении днем работать? Для них это несколько диковато :-) Да и в поле, особенно ночью (а многие связи проведены уже заполночь) не по себе... вдруг что-то ухнет, сова пролетит, кто-то пробежит - может быть зайцы? (зимой следов зайцев и лис видимо нивидимо...). Но зато ЭФИР! чистый! Что может остановить радиолюбителя?!
Рис.10 А нельзя ли в теплом помещении днем работать?
Шестое, как ни странно звучит - собаки. На аэродроме (а я работал из поля, на небольшом экспериментальном аэродроме) живут две молодые собаки. Им скучно. Ради забавы они начинают свои собачьи игры... им интересно кусать ВСЁ: ножки стола, на котором стоит аппаратура, мои ноги, табурет на котором сижу... особенно это "приятно", когда проходит связь с какой-то редкой станцией.
Рис.11 А "Друзья человека" - особенно когда отвечает DX.
Седьмое, жаль, что в трансивере FT-817 нет телеграфных фильтров, полоса конечно широкая для телеграфа, но что делать, что есть, то есть. В будущем необходимо прикупить телеграфные фильтры.
Восьмое, проведение связей на протяжении двух месяцев, показало устойчивость проведения QSO (в зависмости от прохождения), в том числе и с DX, а не эпизодически, как на "спинку от кровати" :-) (уникальные QSO) и в том числе на мощности в 1 ватт. Кстати, об этом свидетельствует и лог от сайта "скиммеров" о котором упомянуто выше (просматривал и сравнивал кажый день).
Девятое, при работе на QRP, особенно чувствуется зависимость прохождения, как только ионосфера становится не устойчивой, связи становятся трудными (что на больших мощностях менее ощущается).
Десятое, достоверно установлено, что при работе в ПОЛЕ на ЕН антенну - НЕТ переизлучения посторонними "гвозями, проводами, трубами, проводниками, батареями парового отопления" и т.д., что очень нравится любителям "переилучений"! Все это вызывает улыбку :-) (хотя никто не отрицает, что переизлучения в природе существуют, но не в этом случае).
Одиннадцатое, это эмоции - приятно, что с мощностью всего 1 ватт, можно проводить связи и слышать от корреспондентов: "fantastic! 1 watt only!". Приятно было узнать, что так много радиолюбителей работает QRP. Кстати и нет никакой зависти, что мне не ответили, а кому-то с QRO ответили... Может быть из-за того, что за всю жизнь уже наработал больше даже чем хотелось.
Двенадцатое, и это для меня наверное главное, стало понятно, что на маленькую ЕН антенну, поднятую на 2-4 метра над землей (2-10% от длины волны, в зависимости от диапазона), возможно проводить приличные связи, даже с 1 ваттом, которые могут порадовать.
Результаты работы на QRP приведены на следующей станице: ЗДЕСЬ.
Как я и говорил, на SSB работаю очень редко, так как я не большой любитель этого вида связи, видимо за первые годы работы в эфире уже наработался fone, когда как начинающему радиолюбителю разрешалось работать только телефоном (да и телеграфа тогда я еще не знал :-) ). Но наше хобби тем и прекрасно, что каждый может выбрать себе наиболее полюбившийся вид связи.
Однако при обсуждении ЕН антенн, часто можно слышать... конечно с ЕН на PSK каждый может работать QRP, а вот попробуйте на SSB... Хотя и не любитель SSB, поработал и SSB на QRP.
Часть результатов работы на QRP в моде SSB, приведены на следующей станице: ЗДЕСЬ.
Удачи всем и хороших DX на QRP
UA1ACO/1/QRP op. Vlad
Ленинградская обл. RDA: LO-21
06-08.2012г.
статья опубликована также на сайте QRP.RU
| ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Серийные | | Статьи | | Разное |
