Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
Часто в письмах меня спрашивают: а можно ли сделать многодиапазонную ЕН антенну? Раз часто задают такой вопрос, значит есть востребованность в многодиапазонной антенне. В этой статье рассказывается и даны практические советы, как изготовить трехдиапазоную ЕН антенну на 1,8 МГц, 3,5 МГц и 7 МГц. Исходя из выбранных диапазонов, определились и размеры активного излучателя. В статье об этом будет сказано подробно и даны практические рекомендации.
Трехдиапазонная ЕН антенна размером 1х1 метр.
1,8 МГц, 3,5 мГц, 7 МГц
Кононов Владимир ( UA1ACO/1 )
С-Петербург, Лениградская обл. RDA: LO-21
Начать статью придется не с техники а с лирики.
Близится зима, появилось немного времени и как многие радиолюбители устанавливают антенны не летом, в хорошую погоду, а зимой, в мороз, ночью и т.д. :-), см. ЗДЕСЬ , вот так получается и у меня, ветер, место установки - КУНГ, металлический, температура -1С и т.д.
Сделал я трехдиапазонную ЕН антенну. С эквивалентом емкостного излучателя, настроил в теплом помещении и установил на крыше КУНГ`а. Антенна соединена с передатчиком и пультом управления, в жилом помещении, с помощью кабеля RG-58, около 25 метров, проложенного по земле.
Включаю векторный анализатор антенн "miniVNA" в помещении. Характеристик НЕ видно... СОВСЕМ! В чем дело? Залезаю на крышу КУНГ`а, тащу туда же ноутбук, подсоединяю "miniVNA" непосредственно к антенне... характеристик НЕ видно...! К чему это все? Часто говорят: а у меня антенна не работает...
Оказалась микротрещина в пайке провода к корпусу ВЧ разъема BNC. Да..., необходимо все тщательнее проверять!
А теперь непосредственно о ЕН антенне.
В качестве излучателя был выбран "плоско-перпендикулярный" вариант, очень похожий по внешнему виду на ЕН антенну, используемую в сравнительных испытаниях с полноразмерным диполем, см. ЗДЕСЬ с той лишь разницей, что в качетсве вертикального элемента использовался не цилиндр, а плоскость. Не помню уже, на сайте статей с разными вариантами антенн много, но кажется такого варианта на этом моем сайте описано не было. Тем более для многих радиолюбителей будет возможность использовать такой излучатель для построения как многодиапазонных ЕН антенн, так и для антенн на один диапазон. Плоскости, размером 1х1 метр, выполнены из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. В местах, обозначенных черными точками (Рис.1) просверлены отверстия и фольга с двух сторон соединена перемычками.
Схематичное изображение "плоско-перпендикулярного" варианта показано на рисунке Рис.1.
Рис.1 Размеры "плоско-перпендикулярной" конструкции излучателей без катушек настройки.
Катушки настройки находятся под горизонтальной пластиной (Рис.2б). На рисунке Рис.2а - фотография антенны, без катушек настройки. С боксом, с катушками (Рис.2б), на КУНГ`е.
Рис.2а и Рис.2б
Как мы помним из предыдущих статей этого сайта, ЕН антенна - это последовательный резонансный контур, с открытым в пространстве конденсатором - излучающим элементом антенны. Конденсатор (излучающий элемент антенны) мы подробно рассмотрели, теперь перейдем к катушкам настройки.
Так как у нас трехдиапазонная антенна, нам необходимы три катушки настройки, по одной на каждый диапазон. Можно было бы сделать одну катушку с отводами, но категорически этого делать не стоит (практически проверено), так как могут возникнуть паразитные резонансы в самой катушке настройки.
Индуктивность катушек можно рассчитать в любой программе расчета контуров, например в программе Coil32 . Но здесь есть важный момент: чтобы рассчитывать величину индуктивности, необходимо знать электрическую емкость между пластинами антенны. Конечно эту емкость, между элементами антенны, можно измерить с помощью любого прибора, измеряющего емкость (мной был использован прибор "СМ-7115А"). Величина емкости в конкретном случае равнялась ~110 - 120 пФ.
Казалось бы все просто... ан нет. Кроме емкости между пластинами антенны есть еще и паразитная емкость самой катушки настройки, паразитная емкость соединительных проводов и т.д. Вот эти-то паразитные емкости очень трудно измерить и учесть.
Тем не менее, можно ориентировочно, при расчетах, опираться на измеренную емкость в 110 пФ, а потом при настройке подкорректировать величину индуктивности, или при изготовлении катушки, намотать чуть больше витков (откусить всегда можно), или намотать начало и конец катушки с шагом.
Рассчитаем, например, катушку настройки для диапазона 7 МГц, намотанную виток к витку:
При емкости С=110 пФ и частоте f=7 МГц, индуктивность будет L= 4,7 мкГн.
Выбираем диаметр каркаса и толщину провода, например, берем диаметр 32 мм и диаметр провода ПЭТВ 2,0 мм. Проводим расчет.
* Все катушки выполнены на РР серых полипропиленовых торубах. В результате расчета получаем:
Соблюдаем общее правило, при котором настройка антенны намнеого облегчится - делаем несколько витков в начале и конце катушки с шагом. Аналогично рассчитываем и остальные катушки для диапазонов 3,5 мГц и 1,8 МГц.
Все расчетные данные катушек приведены в Таблице ниже:
Катушка7 МГц3,5 МГц1,8 МГц
Диаметр каркаса32мм50мм110мм
Индуктивность4,7 мкГн18,8 мкГн71 мкГн
Кол-во витков142425
Отвод233
Все катушки намотаны проводом ПЭТВ 2,0мм.
Как было сказано выше, в процессе настройки необходимо провести коррекцию количества витков (или сдвиганием - раздвиганием витков в ерхней части катушки) для достижения резонанса.
Что касается отводов от катушек, для достижения минимального КСВ. Точки подключения коаксиального кабеля к отводам, также подбираются при настройке (другого варианта нет) и обычно отводы делаются от 2- 4 витка. Процесс настройки антенны не отличается от настройки цилиндрических ЕН антенн и подробно описан на этом сайте.
Общая схема соединения катушек и реле для переключения диапазонов, показана на рисунке Рис.3.
Рис.3 Общая схема подключения диапазонных катушек и реле в боксе под горизонтальной пластиной.
Все катушки и реле располагаются в пластмассовом боксе подходящего размера, закрытого от влияния погодных катаклизмов. Сам бокс располагается под горизонтальной пластиной излучателя. На боковой стенке бокса расположены разъемы для подключения кабеля управления (переключения диапазонов) и ВЧ разъем (BNC) для подключения кабеля RG-58 от передатчика.
Что важно учесть при монтаже конструкции в боксе. Самое главное - это минимизировать паразитные емкости между проводами, соединяющими катушки настройки и реле, сделать эти провода минимальной длины. Здесь не важна "красота" монтажа - важно чтобы антенна работала с максимальным КПД и излучаемая энергия не расходовалась на излучение паразитными емкостями.
На боксе также установлены светодиоды, для облегчения определения, какой диапазон включен в конкретный момент времени.
В качестве примера, на рисунке Рис.5 приведен пример выполнения монтажа в боксе.
Что еще необходимо добавить и это важно! Мы знаем, что поля от катушек настройки довольно сильные и при мощностях в ~100 ватт, эти поля могут наводить довольно высокие напряжения в катушках реле, расположенных не далеко от катушек настройки, что может привести к произвольному срабатыванию реле, даже в выключенном состоянии. Для исключения такой ситуации, параллельно обмоткам реле включены диоды в обратной полярности, как это обчно делается и как показано на рисунке Рис.4. Номиналы компонентов не имеют особого значения. Конденсатор емкостью от 0,1 мкФ до 0,47 мкФ. Диод - любой, на ток 1А и более.
Рис.4 Все обмотки реле зашунтированы такими C-D цепочками.
Рис.5 Пример выполнения монтажа катушек и реле в боксе.
Теперь немного о пульте управления, хотя, надеюсь, это не вызовет проблем у любого радиолюбителя. Я сделал пульт в коробочке, спаянной из обрезков стеклотекстолита, за неимением другого. Внешний вид пульта показан на рисунке Рис.6.
Рис.6 Пульт управления антенной.
Схема пульта - простейшая и представлена на рисунке Рис.7.
Рис.7 Схема пульта управления антенной.
Надеюсь что с конструкцией проблем не будет, кажется все подробно изложил...
Перейдем к настройке. Хотя методы настройки подробно изложены на этом сайте, все же коснемся некоторых проблем, которые могут возникнуть и приведем результаты настройки этой трехдиапазонной антенны.
Естественно. для настройки лучше всего иметь векторный анализатор антенн, или просто можно сказать анализатор антенн. В настоящее время иметь в домашней лаборатории анализатор антенн, дело не столь экзотичное как раньше. Использовать можно любой анализатор, а их сейчас огромное множество (можно и в долг взять у соседнего радиолюбителя).
К клеммам "А" и "Б" бокса (см. Рис.1) или к клеммам "АНТ", соответственно горизонтальная пластина к клемме "0" (см. Рис.3) , где смонтированы катушки настройки и реле, подключаем эквивалент в виде последовательноь включенных резистора, номиналом 30-50 Ом и конденсатора с номиналом, который мы измерили прибором, между элементами антенны (в нашем случае 110 пФ), см. Рис.8.
Рис.8 Эквивалент емкостных элементов антенны.
Зачем конденсатор, надеюсь понятно - это эквивалент емкости между пластинами антенны. А зачем резистор 43 Ома? Резистор - это эквивалент сопротивления излучения антенны (в одной из статей на этом сайте также подробно изложено как он практически замеряется). Конечно перед началом настройки антенны мы не знаем величину этого сопротивления излучения, но по результатам многочисленных измерений, можно считать величину этого сопротивления равной 25 - 70 Ом (зависит от конструкции антенны). В нашем случае это не принципиально и величину этого сопротивления можно взять в этих рамках. При измерениях и предварительной настройке, величниа этого сопротивления повлияет лишь на полосу пропускания антенны.
Тщательно проверяем монтаж, чтобы не получилось как я описал ситуацию в начале статьи. Подключаем анализатор непосредственно к ВЧ разъему антенны, включаем на пульте необходимый диапазон и смотрим на характеристику антенны.
В зависимости от того, какая часта резонанса антенны получилась, подгоняем резонанс антенны на нужную частоту, путем сдвигания и раздвигания витков у верхнего конца на катушке настройки или добавляем или удаляем витки сверху катушки. На КСВ пока не обращаем внимания.
Далее подбираем отвод от катушки настроки (или сдвигаем-раздвиганем витков у нижнего края катушки), потом опять подбираем резонансную частоту и так несколько раз, пока ни добиваемся минимума КСВ и настройки на нужную частоту резонанса.
Например Konny (SM6DCO) для предварительной настройки использует тестовый "стержень", представляющий собой стержень из диэлектрика, на одном конце которого расположен небольшой ферритовый стержень или кольцо, а на другом медное кольцо или небольшой цилиндр из медной фольги. При внесении такого стержня в катушку настройки с верхней стороны, сразу видно как и насколько меняется частота настройки. Также можно поступить и для подбора отвода от катушки настройки, вводя этот стержень в нижнюю часть катушки (если такая возможность есть в конструкции).
Могут спросить: А как же раньше говорилось о применении Индикатора Поля (ИП) при настройке? Да, можно использовать ИП, а иногда и нужно, но это необходимо в том случае, чтобы не настроиться случайно на параллельный резонанс, по ИП сразу будет видно, а антенна, при этом сразу превратиться в укороченный диполь, или применительно к данной антенне в "толстый" укороченный вертикал :-)
После окончательной настройки получаем примерно такую характеристику, какая показана на рисунке Рис.9, для диапазона 1,8 мГц.
Рис.9 Характеристика ЕН антенны (КСВ) для диапазона 1,8 МГц.
Мы имеем резонанс, для КСВ=1,02 на заданной частоте 1808 кГц и полосу пропускания 87 кГц, по КСВ=2.
Приведем практически полученные характеристики для остальных диапазонов (Рис.10 - Рис.11).
Рис.10 Характеристика ЕН антенны (КСВ) для диапазона 3,5 МГц.
Рис.11 Характеристика ЕН антенны (КСВ) для диапазона 7 МГц.
Конечно можно получить КСВ=1,02 и для остальных диапазонов, но я считьаю, что такая настройка не стоит затраченных сил :-)
Приведем также совмещенную характеристику для всех трех диапазонов, для наглядности.
Рис.12 Совмещенная характеристика для всех трех диапазонов.
Всё, антенну мы сделали и теперь необходимо её испытать в реальном эфире и сравнить с диполем. В наличии есть лишь полноразмерная G5RV, её и будем использовать для сравнения. По всему миру установлены WEBSDR приемники "KiwiSDR". В этих приемниках есть всё: и точная установка частоты и выбор модуляции, S-метр, и что самое главное для нас - спектроанализатор, с помощью которого можно записать уровни принимаемых сигналов в установленном отрезке времени, отсчет ведется в децибелах. Также проверим изготовленную антенну на параметр сигнал/шум. И так, "KiwiSDR"...
Рис.13 Уровни сигналов 7 МГц.
Рис.14 Уровни сигналов 3,5 МГц.
Рис.14б Уровни сигналов 1,8 МГц.
На рисунках Рис.13 и Рис.14 и Рис.14б показаны скриншоты, снятые с интерфейсов реальных "KiwiSDR" приемников, расположенных в Германии и Финляндии, в процессе наблюдения за уровнями сигналов от ЕН антенны и антенны дипольного типа - G5RV. Как видим сигнал от антенн приходит с отражениям от ионосферы и подвержен замираниям. Именно поэтому и удобно использовать спектроанализатор "KiwiSDR" приемников, чтобы отследить сигнал по времени.
На 7 МГц использовался "KiwiSDR" в Баварии (Германия) JN69fh, 1579 км.
На 3,5 МГц использовался "KiwiSDR" в Финляндии OH6LSL, KP13lu, 585 км.
На 1,8 МГц использовался "KiwiSDR" в Финляндии OH1RJ, KP10eh, 406 км.
Мощность передатчика (ICOM IC-7000) устанавливалась в 50 ватт. Антенны переключались с помощью антенного коммутатора через 5-15 секунд. Цена делений "сетки" времени по горизонтали для 7 МГц и 1,8 МГц - 5 секунд, для 3,5 МГц - 10 секунд.
Как можно оценить эффективность работы изготовленной ЕН антенны по уровням сигнала в реальном эфире? Мне кажется что она примерно одинаковая с диполем G5RV, а может быть и лучше диполя в некоторых случаях.
После проведения измерений, не удержался и провел несколько QSO на 7; 3,5 МГц и 1,8 МГц CW: SQ40RY (7mc, 599/599); SQ6SAN (7mc, 559/569); OZ2A (7mc 339/549); RZ3DZ (7mc, 599/599); R5QL (7mc, 599/599); R1ZD (3,5mc 559/569) и т.д., времени на работу в эфире особенно нет, поэтому таблица первых связей за неделю, по 30-40 минут в день, в конце статьи.
Отвечали как правило сразу, лишь на 1,8 МГц, с мощностью 20 ватт, пришлось вызывать корреспондента раз пять.
Надо сказать, что в последнее время все "ударились" в моду FT-8, и количество станций в других модах заметно поубавилось. На диапазоне 1,8 МГц приходится буквально выискивать корреспондентов (хотя в FT-8 они есть). Специально проводил связи только CW, а не PSK или FT-8, а то опять будут говорить: А... PSK, FT-8... так там и на гвоздь можно работать :-) У нас есть "любители" работать на гвоздях и спинках от кровати :-), наверное антенн нет :-)
А теперь посмотрим на соотношение сигнал/шум для антенн ЕН и G5RV. как это сделать? попробуем найти в эфире какую-либо радиостанцию со стабильным сигналом и зафиксируем уровень сигнала и шума, при подключении к трансиверу антенны ЕН и G5RV, как описано в конце статьи ЗДЕСЬ. Будем использовать трансивер ICOM IC-7000.
Искал... искал стабильную станцию, нашел RG30DX - идет стабильно, сигнал 599+20dB... пайлап... все зовут. Позвал и я, с третьего раза ответил с моими 80 ваттами и ЕН антенной 1х1 метр... "висело" на нем много народу и скорость CW у него приличная... под 100 знаков и более. Посмотрел уровни сигналов на G5RV и ЕН - одинаково...+/- 1 балл... все же есть небольшие замирания. И шум от ЕН и G5RV одинаковый, это на диапазоне 7 МГц. Хотел даже видео снять, но не стал, особенного ничего нет. Так что соотношение сигнал/шум у ЕН и G5RV на диапазоне 7 МГц, примерно одинаковое, примерно то же самое и на 3,5 МГц. А вот на 1,8 МГц шумы от ЕН поменьше на 1-2 балла.
В завершение, в течении нескольких дней, по мере возможности, включал трансивер и проверял как ведет себя антенна на трех диапазонах. Некоторые из проведенных QSO приведены на карте рисунок Рис.15 (красным цветом - диапазон 7 МГц, синим цветом - 3,5 МГц, зеленым цветом - 1,8 МГц).
Рис.15 Карта с некоторыми проведенными QSO на трех диапазонах.
И таблица с некоторыми QSO:
ПозывнойДиапазон МГцRSTДАТАРасстояние км.
SO40RY7599/59915.11.20201146
OZ2A7599/59915.11.20201134
R1ZD3,5559/56915.11.2020972
R3YC3,5559/59915.11.2020621
GS8YL3,5599/59915.11.20201987
HA5JI1,8559/59915.11.20201589
SQ6JAN7559/56916.11.20201228
RZ3DZ7599/59916.11.2020661
RG30DX7599/59916.11.20202723
R5QL7599/59916.11.2020640
RU30DX3,5599/59916.11.2020637
R120AN3,5599/59916.11.2020674
YL3JD1,8599/59916.11.2020422
SM5COP1,8569/59916.11.2020706
R3XX1,8579/58917.11.2020655
YL2BR1,8599/59917.11.2020429
4O4T3,5599/59917.11.20202023
OG1XMAS1,8599/59905.12.2020270
RN3DA7599/59907.12.2020659
RU3ZL7579/59907.12.20201080
RN3CT7599/59907.12.2020626
OZ4JU7579/59907.12.20201266
R3PJN7559/55907.12.2020831
OZ7BQ3,5559/55907.12.20201184
DK50DARC3,5569/58907.12.20201230
UD8D3,5559/55907.12.20201782
RU3ZL3,5599/59907.12.20201080
DL8LAS1,8599/59909.12.20201300
UR9MU7599/59909.12.20201401
RW3WR3,5559/58909.12.2020849
RM41MB7599/59909.12.2020595
HA2EOU7579/57909.12.20201599
SM0BYD1,8559/59909.12.2020615
RT1P7579/59910.12.20201174
OH7QR3,5589/59910.12.2020366
R9XAL3,5559/55910.12.20201286
RK9LWA3,5599/59910.12.20202083
SP40RY7599/59911.12.20201142
LB6BG7579/57911.12.20201330
HF20ISS7599/59911.12.2020874
UY2UQ7579/58911.12.20201020
DF2VZ/qrp75979/53911.12.20201842
F5NTZ7579/58911.12.20202093
PA1CC7579/59911.12.20201759
UR5UEY7579/59911.12.20201060
RK3TD7599/59911.12.2020885
DK70DARC3,5599/59911.12.20201466
RM65LP1,8599/59911.12.202056
SQ5JUP3,5559/58911.12.2020979
OP19MSF3,5599/59911.12.20201813
LZ3DP3,5559/58911.12.20201927
OM2VL7599/59911.12.20201504
LA6GX7579/57912.12.20201168
RX3Q/m7599/59912.12.20201142
R9AAB7569/57912.12.20202014
HA8AU7559/57912.12.20201539
4U75A7599/59912.12.20201686
Т.е. в радиусе до 2500 - 3000 км. QSO без проблем, с мощностью 80 ватт.Вид работы CW.
Кроме того, на рисунке Рис.16, представлены данные с соотношением сигнал/шум, приемников системы Reversbeacon. Использовалась ЕН трехдиапазонная антенна и трансивер с выходной мощностью 80 ватт. Вид работы CW.
Рис.16 Данные с приемников системы Reversbeacon.
Конечно уровень сигнала меняется в зависимости от времени (хорошо видно на примере приемника TF4X в Исландии, выделено розовым цветом).
Вот и все что хотел рассказать о трехдиапазонной ЕН антенне. Поскольку кожуха у этой антенны нет, в течении 20 дней ежедневно измерял параметры антенны в зависимости от погоды и температуры в частности. Поученные данные сведены на графиках Рис.17 (черная кривая - изменение температуры, цветные кривые - изменение КСВ по диапазонам. Желтой горизонтальной линией отмечен уровень КСВ=1,5).
Поскольку никаких мер для термостабилизации в боксе макета принято не было, а излучатели антенны (пластины) подвергались воздействию и дождя и снега, естественно, что температура, влажность, осадки и т.д. влияли на параметры катушек индуктивности и сами пластины излучателя, тем не менее КСВ никогда не превышал значения 1,5.
Кстати, подобные измерения я проводил на антенне W3DZZ, прибором MFJ-259, много лет назад, на прежнем QTH - полученные результаты примерно такие же.
Рис.17 Изменение КСВ антенны по диапазонам в зависимости от погоды (температуры).
Единственный, на мой взгляд недостаток - это парусность.
Были подозрения, что "Аврора" не даст проверить антенну на низкочастотных диапазонах, но "Авроальная" зона сильно не затронула Европейскую часть, Рис.18.
Рис.18 Область "Авроры".
Все что описано в данной статье, может сделать любой радиолюбитель без особых трудностей - было бы желание. И после изготовления антенны проверить ее в реальном эфире и сравнить с имеющимися антеннами. Конечно настройка ЕН более сложная (см. например ЗДЕСЬ ), чем диполя, но думаю, что настоящему радиолюбителю будет интересно поэкспериментироввать с ЕН антенной.
! ПОМНИТЕ о мерах безопасности при работе с ЕН антенной.
Удачи всем и хороших QSO с ЕН антеннами!
UA1ACO/1 op. Vlad
Ленинградская обл. RDA: LO-21
11.2020г.
P.S.
Прошло немного времени... я несколько раз включал трансивер и трехдиапазонную ЕН антенну, временами проводил QSO.
Даже поработал разными видами излученият на трех диапазонах (CW, SSB, FT-8). Таким образом накопились две сотни QSO, если кому-то интересно, файл ADIF с некоторыми будничными QSO ЗДЕСЬ в приложении.
При очередном включении, услышал станцию RL21NY, заинтересовался и как-то по ходу дела, с помощью этой трехдиапазонной ЕН антенны (1,8; 3,5 и 7 МГц) и ЕН антенны на 14 мГц (описание ЗДЕСЬ на этом сайте), выполнил условия 11-и новогодних дипломов, испоьзуя трансивер ICOM-7000 с мощностью 80 ватт на CW и SSB, и 25-30 ватт для FT-8. Скриншоты дипломов ниже:
Рис.19 Merry Christmas.
Рис.20 Heppy New year.
Рис.21 С Рождеством Великим.
Рис.22 Здравствуй зимушка зима.
Рис.23 Зимний рай.
Рис.24 Россия новогодняя (бронзовый).
Рис.25 Россия новогодняя (серебряный).
Рис.26 Россия новогодняя (золотой).
Рис.27 Новый год шагает по России.
Рис.28 Сертификат - футбол.
Рис.29 Старый новый год.
Это все на ЕН антенны при мощности не более 80 ватт (стандартный трансивер).
UA1ACO/1 op. Vlad
12 января 2021г.
P.P.S.
После новогодних праздников решил посмотреть, как трехдиапазонная ЕН антенна работает на малой мощности в 5 ватт. Для этого было решено использовать систему WSPR и посмотреть результаты на трех диапазонах: 1,8; 3,5 и 7 МГц.
Что получилось, на рисунках ниже:
Рис.30 Споты на диапазоне 1,8 МГц.
Рис.31 Карта с приемниками WSPR, диапазон 1,8 МГц.
Рис.30 Споты на диапазоне 3,5 МГц.
Рис.31 Карта с приемниками WSPR, диапазон 3,5 МГц.
Рис.30 Споты на диапазоне 7 МГц.
Рис.31 Карта с приемниками WSPR, диапазон 7 МГц.
Если сравнивать с другими станциями, принимавшими мой сигнал и имеющие такую же мощность и полноразмерные антенны - все нормально, я доволен.
UA1ACO/1 op. Vlad
21 января 2021г.
| ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Серийные | | Статьи | | Разное |
