Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
Давно была идея попробовать сделать "плоскую" ЕН антенну. Высказывались и предположения, что "плоская" ЕН антенна должна обладать интересными своиствами. Вот наконец и дошли руки до "плоской ЕН."
"ПЛОСКАЯ" ЕН АНТЕННА НА 145,5 МГц
Кононов Владимир ( UA1ACO )
г. Санкт-Петербург
Зима... многие эксперименты, которые задумавались, сделать в зимних условиях сложно. Таким образом появилось время для проведения таких опытов, которые откладывались "на потом". Конечно работа в эфире никогда не приостанавливается и вот сегодня с утра удалась связь с A61Q (CW), а позавчера с 9M6/G3OOK и YI1OM и несколькими USA станциями (PSK-31), естественно все на ЕН антенну, описанную ранее. Связи с DX нужны конечно не для общей "копилки", их уже хватает, но с DX, в условиях pileup, становится видно, что даже на ЕН антенну можно пробиться через "кашу" зовущих станций не имея киловаттов, а всего 30 ватт! к тому же не CW (три десятка лет был фанатом CW), а PSK-31.
Но это опять вольные отступления, хоть и касающиеся ЕН антенны.
И так о "плоской" ЕН антенне. Решено было сделать "плоскую" ЕН антенну на частоту 145,5 МГц. С самого начала экспериментов с ЕН антеннами, я понял, что этот диапазон очень удобен для моделирования антенн по многим причинам. Сделал я ее быстро из двух пластинок фольгированного стеклотекстолита. Все размеры "плоской" ЕН антенны можно увидеть на рисунке Рис. 1, а ее фотографию на рисунке Рис. 2.
Рис. 1, Рис. 2
Размеры и конструкция "плоской" ЕН антенны и ее фотография.
Стеклотекстолит был взят толщиной 2 мм. Там где должны быть цилиндры стандартной ЕН антенны, фольга была оставлена (она на рисунке Рис. 1 - розового цвета). Дальше эти пластины были сложены вместе и на стыках половинки "цилиндров" были соединены между собой полосками фольги (пропаяны). Только "цилиндры"! Все соединения между верхним "цилиндром" и катушкой настройки, а также между нижним "цилиндром" и корпусом - сделаны внутри, между пластинами стеклотестолита, проводом ПЭВ 0,7 мм. (поэтому на рисунке Рис. 2 их не видно).
И так, "плоская" ЕН антенна готова. Настраивал я ее точно так же как и обычные ЕН антенны, никаких особенностей, при настройке, не заметил.
А вот результаты измерений огорчили..., что собственно и ожидалось. При сравнении с обычной ЕН антенной на 145,5 МГц, описанной ранее, усиление "плоской" ЕН антенны оказалось значительно ниже чем у стандартной, примерно на 8-10 db. Это конечно очень предварительные результаты, но тем не менее...
А вот что действительно не оправдало надежд, так это направленные свойства. Как оказалось (опять таки напомню, что результаты очень предварительные) диаграмма направленности у "плоской" ЕН антенны оказалась круговой, как и у стандартной ЕН антенны. И опять таки, использование стандартных полноразмерных рефлекторов эту диагарамму не изменило. "Гибрид" не заработал.
Вот таковы результаты. Конечно эти опыты будут продолжены, так как возможность сделать "плоскую" ЕН антенну, значительно улучшило бы ее "технологичность" при изготовлении. Так что на этой странице может появиться продолжение, пусть даже и с отрицательными роезультатами.
UA1ACO op. Vlad
г. С-Петербург
16.03.2006г.
Ну вот и дождались, как говорят, года не прошло. За это время было проведено несколько экспериментов с плоскими ЕН антеннами и результат не заставил себя ждать.
Тед Харт опубликовал и изготовил (для всеобщего повторения) плоскую ЕН антенну на диапазон 145 МГц, которую можно сделать буквально за 15-20 минут! По этому поводу, на этом сайте появилась отдельная статья ЗДЕСЬ. Характеристики плоской антенны не отличаются от антенны с цилиндрами. Простота ее изготовления, позволит многим радиолюбителям повторить ее и поэкспериментировать с ЕН антеннами.
05.2007
73! Vlad (UA1ACO)
| ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Серийные | | Статьи | | Разное |
