Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
Одно дело собрать материал, его перевести, систематизировать и оформить в виде сайта, другое дело самому попытаться сделать такую ЕН-антенну и попробовать ее в работе. Когда я собирал материал для этого сайта, согласовывал его с авторами публикаций, во мне все больше росло желание сделать такую же антенну, попробовать ее в работе в "живом" эфире. Это желание "подогревалось" положительными отзывами о работе антенны в тех письмах, которые я получал от обладателей ЕН-антенн. Конечно, я осознавал, что чуда произойти не может, но... О том, что у меня получилось можно прочитать на этих страницах. (UA1ACO)
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кононов Владимир ( UA1ACO )
г. Санкт-Петербург
ОБЩИЕ СТАТЬИ (теория и практика)
Ссылка на статью Краткое описание Примечание
Направленная емкостная (ЕН) антенна ? Возможна ли направленная ЕН ? Направленная ЕН антенна?
ВСЁ о ЕН антеннах Статья о ЕН антеннах Обобщающая статья
Коррозия в емкостных антеннах и не только Коррозия в емкостных антеннах и не только. Борьба с коррозией
Одноцилиндровая ЕН антенна на частоту 436 МГц Конструкция и испытания одноцилиндровой ЕН антенны 436 МГц. ЕН антенна на частоту 436 МГц.
Диаграмма направленности ЕН антены Сравнение диаграмм диполя, вертикала и ЕН Антенны.
Повторенье - мать ученья Одноцилиндровые антенны на 28 МГц и 7 МГц Работа ЕН одоцилиндровых антенн 28 и 7 МГц.
Видеоролики ЕН антенн на YouTube Видео практически используемых ЕН антенн Ссылки на каналы YouTube.
УСТРОЙСТВО удаленного измерения уровня синала. Измерение уровня сигнала от антенн SDR приемником. Сравнение эффективности антенн.
Измерение параметров эффективности ЕН антенн. Использование приборов и программ. Эффективность ЕН антенн.
Поле ЕН антенны. Распределение полей Е и Н в антенне. Одна из первых статей о полях в антенне.
Поле ЕН антенны 2. Соотношение полей Е и Н на дистанции от антенны. Статья о соотношении полей Е и Н в антенне.
Поля от антенн в ближней и дальней зоне. Уровни полей от разных ЕН антенн и диполя. (145 мГц). До 150 длин волн.
Фазы Е и Н полей от ЕН антенны и Диполя. Фазовое соотношение полей Е и Н в антенне. (145 мГц). Измерение соотношения фаз полей Е и Н.
Сопротивление излучения ЕН антенн. Измерение сопротивления излучения. Сопротивление излучения ЕН антенн.
Сравнение... Теория. Класическая литература, сравнение антенн. Сравнениет работы антенн.
Банки, гвозди, болты и прочие антенны По страницам статей... Вопросы терии и практики.
Были поведены "опыты" с ЕН антеннами Как не обмануться читая статьи... Вопросы терии и практики.
Измерение КПД ЕН антенны Измерение КПД калориметрическим методом. Журнал "ИКТ Том9, №1, 2011г."
КОНСТРУКЦИИ ЕН АНТЕНН
QRP маяк на диапазон 40 метров (7 мГц) QRP маяк с одноцилиндровой антенной, 7 мГц. Диапазон 7 МГц (40 метров) QRP 160 мВт.
Парадоксы прохождения с QRP маяком QRP маяк с одноцилиндровой антенной, 14 мГц. Диапазон 14 МГц (20 метров) QRP 100 мВт.
Висит груша - нельзя скушать QRP маяк с одноцилиндровой антенной, 14 иГц. Диапазон 14 МГц (20 метров) QRP 100 мВт.
Готовь сани летом, а телегу зимой 1,8 МГц. Продолжение "Маленькая одноцилиндровая на 1,8 МГц." Диапазон 1,8 МГц (160 метров).
Маленькая одноцилиндровая на 1,8 МГц. Маленькая одноцилиндровая на 1,8 МГц. Диапазон 1,8 МГц (160 метров).
Развязка антенны от кабеля. Изолирование ЕН антенны от кабеля (14 МГц). Диапазон 14 МГц (20 метров).
Двухдиапазонная (ЕН) антенна: 10 и 28 МГц . Двухдиапазонная антенна 10 МГц и 28 МГц. Диапазон 10 и 28 МГц (30 и 10 метров).
Емкостная (ЕН) антенна 14 МГц с перестройкой. Антенна на диапазон 14 МГц с пернестройкой. Диапазон 14 МГц (20 метров).
Емкостная (ЕН) антенна диапазона 1,8 МГц. Антенна на диапазон 1,8 МГц. на трубе 150мм. Диапазон 1,8 МГц (160 метров).
Емкостная (ЕН) антенна диапазона 3,5 МГц. Антенна на диапазон 3,5 МГц. на трубе 150мм. Диапазон 3,5 МГц (80 метров).
Емкостная (ЕН) антенна диапазона 7 и 10 МГц.. Антенна на диапазон 7 и 10 МГц. на трубе 150мм. Диапазон 7 и 10 МГц (40 и 30 метров).
Плоская емкостная (ЕН) антенна на 915 МГц. Плоская емкостная (ЕН) антенна на 915 МГц. Диапазон 915 мГц (длина волны ~33 см.).
Одноцилиндровая (ЕН) антенна на 21 МГц. Одноцилиндровая антенна на 21 МГц (консрукция свободного часа) Диапазон 21 мГц (15 метров).
Одноцилиндровая антенна UHF диапазона. Гибкая емкостная антенна на диапазон UHF . Диапазон 440 мГц (UHF).
ЕН антенна диапазона 80 метров (30 см. длинной). Одноцилиндровая ЕН антенна из 2-х банок зеленого горошка Диапазон 3,5 мГц (80 метров).
Трехдиапазонная ЕН антенна (2). Антенна из банок зеленого горошка . Диапазон 10 мГц; 14 мГц; 21 мГц.
Антенна из банок зеленого горошка Антенна "Горошек". Конструкция выходного дня. Диапазон 20 метров. 14 МГц.
Трехдиапазонная ЕН антенна. Плоско-перпендикулярная ЕН антенна. Диапазон 1,8 мГц; 3,5 мГц; 7 мГц.
Антенна на диапазон 20 метров. Первая ЕН антенна на диапазон 20 метров. Диапазон 20 метров. 14 мГц.
ЕН Антенна на диапазон 20 метров. Новая ЕН антенна на диапазон 20 метров. Диапазон 20 метров. 14 мГц.
Доработка ЕН Антенны на 20 метров. Доработка ЕН Антенны на диапазон 20 метров. Диапазон 20 метров. 14 мГц.
Плоская ЕН на диапазон 30 метров. Плоская ЕН антенна диапазона 30 метров. Диапазон 30 метров. 10 мГц.
Плоские ЕН и Диполь на 14 МГц. Сравнение ЕН и Диполь на 14 МГц. Диапазон 20 метров. 14 мГц.
ЕН Антенна на диапазон 7 МГц. Конструкция ЕН на 7 мГц. Диапазон 40 метров. 7 мГц.
Маленькая ЕН Антенна на диапазон 7 МГц. Конструкция ЕН на 7 мГц (меньший размер). Диапазон 40 метров. 7 мГц.
Эксперименты с ЕН Антенной 7 мГц. Эксперименты с ЕН антенной на диапазон 7 МГц. Диапазон 40 метров. 7 мГц.
ЕН антенна на 3,5 МГц. ЕН антенна на диапазон 3,5 МГц (не оптимальна). Диапазон 80 метров. 3,5 мГц.
ЕН Антенны на диапазон 145 МГц. ЕН антенна на диапазон 145 МГц. Диапазон 2 метра. 145 мГц.
Плоская ЕН антенна на частоту 145,5 МГц. Плоская ЕН антенна на диапазон 145 МГц. Диапазон 2 метра. 145 мГц.
Простая плоская ЕН антенна на диапазон 146 МГц. Простая плоская ЕН антенна 145 МГц. Диапазон 2 метра. 145 мГц.
ЕН антенна на диапазон 1,8 МГц ЕН антенна на диапазон 160 метров - 1,8 мГц. Проверена в contest 160 метров (1,8 мГц).
ЕН антенна на диапазон 137 КГц. Эксперименты с ЕН на 137 кГц. Проверка ЕН на частоту 137 кГц.
СРЕДСТВА и МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЕН АНТЕНН
Расчет ЕН антенн VK4ANW. Программа VK4ANW для расчета ЕН антенн (англ.яз.). Программа расчета ЕН антенн.
Программа EH Manager. Программа UA1ACO для расчета ЕН антенн (на русском). Программа расчета ЕН антенн "EH Manager".
Программа On-line расчета ЕН антенны от R1BAN. Программа R1BAN для расчета on-line ЕН антенн. Программа расчета ЕН антенн R1BAN.
Расчет ЕН антенны в программе MMANA Расчет ЕН антенны и MMANA. MMANA.
Настройка ЕН антенны. Методы настройки ЕН антенны. Настройка ЕН антенны.
СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ ЕН АНТЕНН
Маленькие антенны для большой сети. ИАнтенны для сетей Meshcore. Диапазон 868 мГц для сетей Meshtastic.
"Деревенские" ЕН антенны. Применение. Использование ЕН антенн в деревенских условиях. Все КВ диапазоны.
Испытания ЕН антенн диапазона 145 мГц Испытания ЕН антенн диапазона 145 мГц. Диапазон 2 метра. 145 мГц.
Испытания 11-ти ЕН антенн на 7мГц в поле Испытания ЕН антенн 7 мГц в поле. 11 ЕН антенн с разной геометрией.
Работа в поле с аэродрома. Практика работы на ЕН антенну. Практика использования ЕН антенны.
Работа в поле с аэродрома -2. Практика работы на ЕН антенну. Практика использования ЕН антенны.
ЕН антенна на 145 МГц под водой. Работа ЕН антенны под водой. Практика использования ЕН антенны.
ЕН Антенны в воздухе Работа ЕН антенны в воздухе. Практика использования ЕН антенны.
Сравнение ЕН и диполя 14 мГц. Сравнение ЕН и Диполя в квартире. Практика использования ЕН антенны.
ЕН антенна и SDR. ЕН антенна и SDR. Практика использования ЕН антенны.
ЕН Антенна на 14 МГц, на крыше. ЕН антенна 14 мГц на крыше дома. Практика использования ЕН антенны.
Интересное явление на диапазоне 14 МГц. Испытание ЕН антенны 14 мГц на крыше дома. Практика использования ЕН антенны.
Испытания ЕН Антенн в полевых условиях. Испытание ЕН антенн в поле. Практика использования ЕН антенны.
ЕН и Диполь без фидера. Испытание ЕН антенн и диполя в поле. Практика использования ЕН антенны.
Сравнение ЕН и G5RV с помощью WEBSDR. Испытание ЕН антенн с помощью WEBSDR. Практика использования ЕН антенны.
Испытание и сравнение... Испытание ЕН антенны и диполя в поле. Практика использования ЕН антенны.
ЕН антенна и рефлектор. Испытание ЕН антенны с рефлектором. Диапазон 2 метра. 145 мГц.
Влияние резонансного рефлектора на ЕН антенну. Испытание ЕН антенны с рефлектором. Диапазон 2 метра. 145 мГц.
Система из нескольких ЕН антенн на 145,5 МГц. Испытание системы из нескольких ЕН антенн. Диапазон 2 метра. 145 мГц.
Работа QRP с ЕН в поле. Работа в поле с ЕН на QRP 1 ватт!. Работа в поле на ЕН QRP 1 ватт.
Работа QRP с ЕН в поле 2 Результат работы в поле с ЕН на QRP 1 ватт!. Работа в поле на ЕН QRP 1 ватт.
Меня часто путают с В.И. Коробейниковым, печально известным своими "HZ" антеннами, которые якобы работают из под соленой воды, из под земли и т.д. Результаты многочисленных экспериментов с так называемыми "HZ" антеннами заканчивались плачевно. Достаточно посмотреть на результаты одного из экспериментов проведенного не мной, но достаточно грамотно ЗДЕСЬ , результат очевиден.
Тем не менее, его статья о "HZ" антеннах: "Правда и вымысел ЕН-антенн" на сайте QRZ.RU до сих пор, мягко говоря, вводит людей в заблуждение и дескредитирует саму идею ЕН (емкостных) антенн, сваливая все в кучу и подтасовывая результаты описываемых в стате опытов, выдавая мнимое за действительное. Для понимания ложности выводов, в описываемых в статье опытах, достатоно понять, что использовался самодельный передатчик с параметрической стабилизацией (у которого частота ушла аж на 10 мГц от погружения в воду), а также приемник с АПЧ, частота которого "ползла" за уходящей частотой передатчика, отсюда и вывод, что радиостанция со стабильным синтезатором частоты не принимала сигнал! Но подается-то все не верно. и вводит юдей в заблуждение! НО... статья, к сожалению, еще висит на сайте. Сколько людей обмануто и введено в заблуждение?!
Когда содавался этот сайт, весь материал, который Вы можете посмотреть в меню выше, располагался на одной страничке.
По мере проведения все новых и новых экспериментов с ЕН антеннами, материала накопилось столько много, что располагать его на одной странице стало неудобно. Страницы стали "тяжеловесными", пользоваться материалом по ссылкам со страницы на страницу стало неудобно..."критическая масса" назрела. Поэтому появился этот "сайт в сайте" по ЕН антеннам UA1ACO. Новые статьи будут появлятся по мере накопления нового материала. В уже опубликованных статьях будут вноситься дополнения, продолжения, так что кому интересно, читайте продолжения, пишите и вносите коррективы в уже опубликованные конструкции.
Меня, как радиолюбителя, работающего в эфире 60 лет, больше интересует практическая сторона вопроса с ЕН Антеннами. Основной интерес - это намного меньшие размеры. И если в первый год работы с этими антеннами я несколько сомневался (мягко говоря) в их работоспособности (ну не могут работать нормально такие маленткие антенны! весь мой опыт восставал против этого), то по мере изготовления все новых и новых ЕН антенн и проведения различных опытов с ними и работе в эфире на разных диапазонах на эти антенны (а проведены многие тысячи QSO со всеми континентами), сомнения эти пропали и появилась полная уверенность в их работоспособности. Появились и радиолюбители повторяющие эти конструкции. Приходят тысячи писем от радиолюбителей сделавших такие антенны (получено более 20000 писем) и получивших хорошие результаты. Значит что-то в этом есть и такие конструкции могут принести пользу в необходимых случаях.
Здесь, на первой же странице сайта, хочется развеять МИФ о каких-то необычайных свойствах ЕН антенны. О ее способности излучать что-то необычное, под землей, под водой и т.д. и постоянно, бездоказательно повторяемый на различных форумах. Практическое использование ЕН антенн ничего подобного не выявило. Тысячи QSO проведенные мной на такие антенны не подтвердили каких-то особых свойств (кроме диаграмм направленности и поляризации).
Да это и понятно. Работу ЕН антенны можно объяснить буквально в двух словах (кстати, не отступая от теории АФУ и уравнений Максвелла), прочитав статью RN3ZM.
Да, ЕН Антенну намного труднее правильно настроить, чем диполь или GP, и не сразу это получается. На страницах этого сайта все подробно изложено и многочисленные письма от радиолюбителей говорят о том, что при правильном изготовлении и настройке все работает ОК!
Я попытался (и на мой взгляд с успехом) сделать большое количество ЕН антенн (большинство на сайте даже и не описаны). Не смотря на свой опыт работы в любительском (и не только) эфире и постройке различных антенн на разные диапазоны, первые две антенны "не получились" по одной простой причине - не было достоверной мнформации по изготовлению антенн и самое главное, по их правильной настройке. И хотя в интернете довольно много информации по этой теме, в некоторых источниках она настолько искажена, что уже перестает быть достоверной.
Более того, информацию с моего сайта стали преподносить как свою, вставляя на свои сайты абзацы с моих статей и даже видеоролики, опубликованные мной в интернете, проведенные мной эксперименты, при этом не делая ссылок на первоисточник. Но и этого мало, к большому сожалению, мои конструкции "скрестили" с какими-то неизвестными мне дополнениями, а отсюда и ложная информация по работе емкостных (ЕН) антенн. Домыслы... не проверенная практически информация... путают людей и вносят сумятицу в идею работы емкостных (ЕН) антенн. Вывод один - проверяйте и перепроверяйте информацию по конструкциям и работе емкостных (ЕН) антенн. Не доверяйте лжетеоретикам и лжеконструкотрам таких антенн, будьте внимательны.
Характерным примером может служить антенна из "гвоздей". Действительно, можно изготовить катушку и прикрепить к ее концам намного укороченный диполь. Состроить такую "антенну" в резонанс дело нескольких минут. Но что получится? Попробуйте, но только после того, как сделаете нормальную ЕН антенну и тогда сравните их. Очень полезно прочитать статью RN3ZM , опубликованную на этом сайте, для понимания сути происходящего.
Ну а как дело обстоит на практике?
Мы подошли к самому главному. На этих страницах доступен материал, наработатнный практически, по реализации ЕН-антенн, изготовленных мной, UA1ACO.
Как мне кажется, все изложеное доступно для повторения. Есть богатый иллюстративный материал, результаты измерений и настройки, приведены практически все необходимые размеры и способы изготовления. Приходит большое количество писем с сразличными вопросами по ЕН антеннам. Да, не у всех получается с первого раза (иногда и со второго и с третьего), но я никогда никому не отказывал в помощи и результат, как правило, не заставлял себя ждать (если есть терпение).
Хочу предостеречь еще вот от чего. Тот кто изготовит такую антенну, естественно возлагает на нее большие надежы. Кажется, что она панацея от всего (ведь таких не было раньше) и будет работать лучше, чем ранее известные.
НЕТ, не будет.
Не питайте особых надежд, что она станет Вашим "волновым каналом" или "квадратами". Это заблуждение. В лучшем случае она будет работать также как и диполь. Но зачем же тогда "городу городить", раз она не лучше? Во первых это размеры. И уже из-за одного этого можно ее изготавливать. Естественно, если у Вас перед домом необъятное поле, мой Вам совет - не делайте такую антенну! Вы зря потратите время и силы, лучше натяните ромбы в несколько "лямбд", пользы будет больше! А вот если Вы задумали путешествие по воде в лодке или возьмете ее на велосипедную прогулку, тогда другое дело, да и выхода не остается. А если и места нет на полноразмерную, даже дома... даже для Диполя?
Еще одно немаловажное замечание - это настройка! Настроить ЕН антенну ГОРАЗДО сложнее, чем обычную антенну типа диполя. Вы потратите не один день (а может быть и не одну неделю, если Вы не имеете практики), прежде чем добьетесь желаемых результатов, иногда может быть и возникнет желание бросить все и сказать, что ЕН антенна не работает, особенно после прочтения статей, где она названа НЕ-антенна, или после некоторых постов в форумах (я это все проверил на своем опыте, поэтому и понимаю, почему так много людей, которые говорят, что ЕН антенна не работает). Если Вы все-таки сделали ЕН антенну, и, как Вам кажется, настроили ее и она работает на гармониках и значительно хуже диполя - значит Вы ее сделали и настроили не правильно, у Вас получился обычный укороченный диполь! Не ставьте фильтр на ферритовых кольцах, или какой-то иной, в линии питания, вблизи антенны, еще раз подчеркну, именно вблизи антенны. Трудно сразу понять, особенно если не знать результатов практических измерений Е и Н полей от ЕН антенны, что поле сконцентрировано в небольшом радиусе вокруг антенны (антенна-то маленькая в размерах) и на такой фильтр будут большие наводки из самой антенны, что расстроит ее и Вы получите негативный результат.
Не отступайте от рекомендаций, хотя Вас все время будет "тянуть" настроить антенну на минимум КСВ (как Вы это делали всегда) и на этом закончить настройку. Сделайте хотя бы одну антенну правильно, по рекомендациям, а потом уже можно и поэкспериментировать.
Слава Богу, что с радиолюбительскими антеннами на крышах домов в крупных (а может быть и не очень) городах дело обстоит не так остро! Но это только пока. Я не каркаю, но посмотрите на европейские страны (а мы ведь движемся в том направлении).
Конечно можно бросить радиолюбительство и "перекинуться" на колекционирование марок или заняться еще чем-то.
Недавно позвонил один приятель и попросил все размеры, для того чтобы изготовить такую антенну. Зачем? Дом кооперативный, говорит, и можно или нет ставить антенну на крышу, решает собрание жильцов. Что они решат, долго думать не надо. И что тогда?
Другой мой знакомый выставляет ЕН антенну в форточку, работает в эфире, и потом ее убирает (в форумах об этом писали), и здесь жильцам дома приходится мириться :-). Таким образом маленькая ЕН антенна может занять свою нишу, наряду с другими антеннами, применяемыми радиолюбителями.
UA1ACO op. Vlad
г. С-Петербург
07.2005г.
Страница редактировалась в сентябре 2024г.
| ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Статьи | | Разное |
