Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
Как было обещано в одной из предыдущих статей, наконец-то удалось установить ЕН Антенну, на диапазон 14 МГц, на крышу. Что из этого получилось, можно прочитать ниже.
ЕН АНТЕННА, 20-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА, НА КРЫШЕ
(продолжение)
Кононов Владимир ( UA1ACO )
г. Санкт-Петербург
Ситуация типовая "радиолюбительская". Когда было тепло и не было дождей, выйти на крышу не удавалось. Как только наступила осень, стало относительно холодно и пошли дожди (я не говорю о ветре - он на крыше всегда, даже в тихую погоду), это мероприятие удалось осуществить. И это радует.
Здесь нет необходимости описывать все приготовления перед выходом на крышу и процесс установки. Крыша на моем 5-этажном доме, постройки 1878 года, металлическая, без ограждений, под углом 17-20 градусов, односкатная. Во время установки шел дождь, выходить приходилось через маленькое слуховое окно, в 1,5 метрах от обреза крыши... но это все пройденный этап на прежних QTH.
ЕН Антенна на диапазон 14 МГц (описанная ранее), была установлена на деревянной мачте (пропитанной олифой) высотой 4 метра и растянута капроновыми растяжками. Фотографию установленной антенны можно увидеть на Рис. 1, правее трансляционных проводов.
Рис. 1
ЕН Антенна диапазона 14 МГц на крыше.
Кабель длиной 33,7 метра, в две длины волны, использовался RG-58 (не самый лучший), с алюминиевой оплеткой. Конечно затухание, но выхода не было. Кабель опускался вертикально от ЕН Антенны до крыши и далее 4 метра по крыше (на расстоянии 20 см от крыши) до обреза крыши. Вертикальная часть кабеля длиной около 15-20 метров.
После установки антенны, из-за того, что влияние окружающих предметов изменилось (первоначально антенна настраивалась-то в комнате) пришлось несколько скорректировать частоту ее настройки, хомутиком на кожухе антенны.
И теперь самое главное. Как я и писал ранее, разница в силе сигналов у диполя в квартире 1-го этажа и подвешенного на уровне крыши, равнялась 18-20 db. Естественно, я ожидал, что и разница в уровнях принимаемых сигналов с ЕН антенной в квартире 1-го этажа и на крыше будет примерно такой же. На самом деле так и оказалось. Уровни сигналов с подвешенного диполя и с ЕН на крыше, были примерно равны! Для коммутации и согласования использовался MFJ-941E.
Не хотел размещать фотографии, с экрана компьютера, с сигналами станции, принимаемой на ЕН и Диполь, но все же решил, что это сделать надо (см. Рис. 2 и Рис. 3).
Рис. 2 и Рис. 3
Снимки с экрана компьютера с сигналом станции (F6EWX), принятым на разные антенны.
Сетка шкалы, на экране по вертикали, в логарифмическом масштабе (одно деление 10 db). Специально выбрано время, когда "проход" заканчивается и на диапазоне одна станция (F6EWX). Как видите, разницы никакой. Теперь надо "обкатать" антенну в эфире, посмотреть как она себя ведет при разной погоде, в мороз, дождь и т.д. Как только поставил антенну и распаял разъем, сделал несколько десятков связей на PSK31, на 14 МГц: IZ2GOL, DH8FAP, IW1ARE, F1EUS, RA4CBR, OK2ZDL, PF7DKW, OZ5KAJ, HB9TTX, MX0TSF и т.д., - что на диполь, что на ЕН - одинаково. Разница только в том, что диполь 10 метров длиной, а ЕН 50 см. Для меня PSK31 хорош тем, что я использую отдельный компьютер для обработки PSK сигналов программным DSP фильтром, в котором можно непосредственно и непрерывно отслеживать уровни сигналов во время работы (как в прямом, так и в логарифмическом масштабе). Кроме того, большинство радиолюбителей, при работе на PSK31, всегда передают данные о своей аппаратуре, так что без вопросов, видно, кто какую антенну использует. Сразу же проявился и такой момент, который был отмечен еще при испытаниях ЕН Антенны в комнате 1-го этажа, когда она сравнивалась с диполем (описанный в первых статьях): некоторые станции принимались на диполь лучше, а некоторые принимались, наоборот, на ЕН Антенну лучше (разница примерно в 5-10 db). Но связать это явление с поляризацией антенн корреспондентов не удается. Кроме того, сразу было замечено, что одна и та же станция, при быстрой коммутации антенн, принимается лучше то на ЕН, то на Диполь, в разные моменты времени (как я говорил, разница иногда до 10 db). Теперь наберу "статистику", может быть на каких-то QSO еще что-то проявится, так что продолжение следует... в других статьях.
UA1ACO op. Vlad
г. С-Петербург
11.2005г.
Прошло два месяца... на ЕН антенну, на диапазон 14 МГц (длиной 50 см), установленную на крыше, проведено около 400 QSO на PSK31 (мощность 30 ватт). Среди них RA0CFA (Хабаровский край), UA0FO (о. Сахалин), HS0ZBS (Таиланд), KT1J (USA, Vermont), масса станций из Европы и Азии. Но главной задачей была не работа с DX, а набор статистики при проведении связей, и выявление особенностей ЕН антенны.
Кто хочет посмотреть работу ЕН антенны в эфире... слушайте 14 МГц в диапазоне PSK31, я там часто появляюсь, хотя со стороны, наверное, все выглядит обычно.
За это время набралась кое-какая статистика по влиянию погодных условий на параметры антенны. Температура наружного воздуха, за это время менялась от +8 С до -14 С. Атмосферное давление от 744 до 781 мм ртутного столба. Влажность от 98% до 80% (в Питере почти всегда высокая влажность). Параметры не менялись, когда шел дождь или снег (в Питере и дождь и снег зимой дело обычное).
Надо сказать, что я ожидал большей зависимости от параметров погоды (все таки в конструкции антенны присутствуют элементы с сосредоточенными параметрами). Кстати, для сравнения, проводились измерения и классического диполя, установленного на улице. Разницы между изменениями параметров диполя и ЕН антенны обнаружено не было. Сначала я хотел привести полностью таблицу зависимостей параметров от погоды, но понял, что это займет много места, при малой информативности, поэтому приведу здесь крайние электрические параметры отклонений в ЕН антенне.
КСВ менялся от 1,2 до ~1.0 при частоте F от 14,043 до 14, 088 Мгц (при меньшей температуре частота выше).
В диполе, изменения были примерно такие же. Как видите, изменение параметров совсем незначительные (я предполагал, что будет в несколько раз хуже). Теперь надо дождаться лета и посмотреть, что будет при жаре на солнце.
Второе, на что хочу обратить внимание - это уровни сигналов. Действительно, бывают дни, когда на ЕН антенну слышно на 3-4 db хуже, чем на диполь, но в другие дни, картина меняется на противоположную, шума с ЕН антенны раза в 1,5-2 меньше чем с диполя, а соотношение сигнал/шум лучше. Отчего это происходит, не понятно, по всей видимости такая зависимость проявляется от состояния ионосферы (это пока предположение).
Вот такова картина на сегодняшний день.
73! и успехов всем!
UA1ACO op. Vlad
г. С-Петербург
01.2006г.
О Т З Ы В Ы
Далее несколько отзывов о работе ЕН антенны, установленной на крыше, полученных, при проведении связей на диапазоне 14 МГц с мощностью в 30 ватт. (текст скопирован с экрана компьютера, при проведении связей, и приведен в оригинале). Корреспонденты сами давали оценку работы ЕН антенны, я у них специально не спрашивал, естественно DX не давали таких оценок hi. (отзывы собраны в течении 3-х недель).
21.01.2006 09-10 GMT
UA1ACO de HA3HK
congratulations to you dear Vlad! Your EH antenna is doing good job. 73 es dx poka Vlad...
22.01.2006 11-18 GMT
==UA1ACO de DL3APM ==
100% copy good signal... i did not hear about eh-antenna before...
23.01.2006 15-15 GMT
UA1ACO de OK2FB
Congrats to ur EH antenna!!!! Signal is very nice printing clear and waterfall is excellent.
28.01.2006 08-33 GMT
UA1ACO DE DL8MEM
Oh... my compliment to your EH antenna it works very fine you are my first station operating with EH antenna. Is it homemade???
rgr rgr very nice antenna....very small but very very effective!!!
28.01.2006 09-58 GMT
UA1ACO de G7OEW
Your EH anteena is working very well nice signal here into the UK... Your RST is 599 599.
28.01.2006 11-13 GMT
UA1ACO DE RW4CPA
ЭТИ АНТЕННЫ Я В ИНТЕРНЕТЕ ВИДЕЛ НО ПРАВДА ОСОБЕННО НЕ ПОВЕРИЛ НО ВАШ СИГНАЛ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЮТ
02.02.2006 10-57 GMT
UA1ACO DE LA3ONA
VERY NICE AND STRONG SIGNAL FROM YOU COPY 100% ... YOUR EH ANTENNE, VERY GOOD JOB.
10.02.2006 14-46 GMT
UA1ACO de 9A5ABH
ok Vlad 100% copy. I work with EH on 40m ...very good
11.02.2006 08-18 GMT
UA1ACO de UA4LCF
Ваша ЕН антенна работает вполне прилично
11.02.2006 11-27 GMT
UA1ACO de on8ea
your antenne works fine , nice work ...
14.02.2006 11-30 GMT
UA1ACO DE DK7NU
UR EH ANTENNA IS VY GOOD BY THE SIGNAL.
15.02.2006 11-25 GMT
UA1ACO DE DG1HVL
so... ok Vlad , the EH Antenne is a fine job, a verry good signal from Leningrad to Dessau.
15.02.2006 13-36 GMT
UA1ACO de HA7PO
your EH antenna vy fine job, great signal...
и так далее...
В последний месяц проведены связи на PSK-31 (с мощностью 30 ватт) также с: DU1UGZ (Филиппины), VE3OGZ (Канада), XU7ADI (Кампучия), UA0FAI (о. Сахалин), A45WH (Оман), NT2A (США) и т.д.
Кстати, температура воздуха в эту зиму, в С-Петербурге, опускалась до -30С.
Рис. 4
Некоторые QSO проведенные на ЕН антенну, на диапазоне 14 МГц (PSK-31), в течении 2005 года.
UA1ACO op. Vlad
г. С-Петербург
02.2006г.
Страница редактировалась в феврале 2010 года.
| ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Серийные | | Статьи | | Разное |
