Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
В олчередной статье хочу предложить ссылку на on-line калькулятор по расчету емкостной (ЕН) антенны от Александра Алейникова (R1BAN). Сразу замечу, что точность вычислений я не проверял. Тем не менее, чем разнообразнее средства вычислений, и чем большие возможности они предлагают (в частности, расчет собственного резонанса катушки настройки) - тем лучше. Оценить возможности калькулятора и подтвердить правильность расчетов - дело радиолюбителей. Все комментарии прошу высылать на почту сайта или автору программы.
Программа рассчета ЕН антенн от R1BAN.
r1ban@yandex.ru
Кононов Владимир ( UA1ACO )
г. Санкт-Петербург
В одном из полученных писем мне сообщили об on-line калькуляторе по расчету ЕН антенн от Александра Алейникова (R1BAN). Естественно я заинтересовался и связался с автором калькулятора.
Автор сообщил, что:
"В аннотации к онлайн-калькулятору я писал, что в основе расчёта лежит "тот самый" Excel-файл, только я в него внёс ещё немного изменений и дополнений:
  • - в качестве исходных данных для расчёта принимается длина цилиндра, а параметр "L/D" подсчитывается автоматически;
  • - формула расчёта индуктивности катушки заменена, чтобы учитывать намотку с некоторым шагом
  • - формула расчёта частоты собственного резонанса контурной катушки позаимствована с сайта coil32.net/ru
  • - добавлен приблизительный расчёт развиваемого на обкладках конденсатора напряжения.
  • Калькулятор работает в on-line режиме и доступен по ссылке:
    https://r1ban.ru/calc/EHanthenna.htm?ysclid=m6qehjnv7a533387746
    Часть внешнего вида калькулятора показана на рисунке Рис.1
    Рис.1 Внешний вид калькулятора.
    Все исходные данные, как обычно в on-line калькуляторах вводятся в необходимые ячейки. Результат сразу же отображается. Важно не забыть ввести какие-либо исходные данные :-).
    В этом калькуляторе не вводится соотношение длина цилиндра к его диаметру L/D, а только длина цилиндра, остальное рассчитывается автоматически. Тем не менее, надо знать, что соотношение "длина цилиндра/диаметр цилиндра" влияет на емкость между цилиндрами, а следовательно, косвенно, и на полосу пропускания антенны.
    Новое, что есть в этом калькуляторе - это расчет частоты паразитного резонанса самой катушки настройки. При любом сомнении в расчете, всегда можно воспользоваться прекрасным калькулятором по расчнету катушек индуктивносьти "Coil32" coil32.ru, Рис.2
    Рис.2 Окно программы "Coil32".
    Расчет собственного резонанса катушки настройки очень важен и должен быть как можно дальше от частоты настройки самой антенны, для исключения сложностей в настройке антенны и настройки антенны не на последовательныйц резонанс, а на параллельный резонанс, при котором антенна работать практически не будет.
    Как правило, если диаметр катушки настройки выбран равным или меньше диаметра цилиндров, резонанс катушки настройки будет выше резонансной частоты самой антенны, что и необходимо.
    Рис.3 Пример не правильного выбора параметров катушки.
    Рис.3 Пример правильной настройки антенны (шкала от 1 до 30 МГц).
    В заключение, хочу выразить благодарность Александру Алейникову (R1BAN), за созданный им калькулятор, а также пожелать энтузиастам, использующим емкостные (ЕН) антенны и модернизирующие их - творческих успехов!
    Автор программы Александр (R1BAN)
    r1ban@yandex.ru
    https://r1ban.ru/
    UA1ACO op. Vlad
    г. С-Петербург
    02.2025г.
    | ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Серийные | | Статьи | | Разное |
