Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
После изготовления первой ЕН-Антенны на диапазон 20-метров и получения положительных результатов, появилось желание продолжить эксперименты, тем более, что возможности измерительной, инструментальной базы расширились. На этой странице дано описание и результаты измерений второй ЕН-Антенны на диапазон 20 метров.
ЕН АНТЕННА НА 14 МГц
(продолжение, 2-й вариант)
Кононов Владимир ( UA1ACO )
г. Санкт-Петербург
Ну вот, первая ЕН-Антенна уже в работе, первая обкатка прошла, на мой взгляд, удовлетворительно. Самое главное, что появилась возможность работать в эфире не выходя из квартиры. С учетом того, что антенна расположена на высоте около 2-3 метров над землей, да еще в середине дома..., да еще в центре крупного города, когда рядом огромное количество различных электроустановок (магазины, рекламные вывески, трамваи, троллейбусы и т.д.)... я не ожидал, что вообще можно как-то работать. Чтобы понять окружающую электромагнитную обстановку, скажу, что уровень индустриальных помех по S-метру трансивера не опускается ниже 9 баллов (!), а порой превышает 9 баллов на 10-15 децибел (!). Конечно, использование DSP и применение узкополосных фильтров (250 Гц на CW и PSK-31) позволяют как-то бороться с проблемой, но все же... .
И так, результаты вдохновили на изготовление следующей ЕН-Антенны, но, конечно с учетом накопленного опыта и нереализованных идей в конструкции и настройке. Первую антенну не хотелось "курочить", да и мой приятель, у которого очень сложные условия для установки нормальной полноразмерной антенны на крыше, попросил помочь. Забегая вперед скажу, что в первой ЕН-Антенне, описаной ранее, тоже пришлось сделать кое-какие изменения, но о них дальше.
Первое, что было сделано, это заменен кабель питания на нормальный 50-омный. Кабель использовался хороший RLF-7, у него центральная жила 1,8 мм, оплетка из медной фольги, поверх которой расположена еще одна медная броневая оплетка (см. Рис. 1). Длина кабеля была выбрана 1,5 длины волны на 14 МГц. Неиспользованный по длине кусок кабеля, был смотан в бухту на расстоянии 3-4 метра от антенны.
Рис. 1
Момент разделки кабеля RLF-7.
Далее были проведены всесторонние измерения с помощью прибора MFJ-259B и сняты характеристики антенны, а потом намотаны два витка дополнительно к катушке настройки (таким образом катушка настройки стала состоять из 28 витков). Это было сделано для того, чтобы понизить частоту настройки антенны до 14 МГц. В дальнейшем, после одевания кожуха с короткозамкнутым хомутком, на антенну, частоту можно будет увеличить до 15 МГц и более. Еще раз был подобран отвод от катушки настройки (в заключительном варианте, отвод сделан от 4-го витка). Входная катушка была полностью удалена и на ее место установлена новая катушка из провода ПЭВ 1,7 мм. Количество витков у этой катушке равняется 16 (эту катушку желательно подобрать по минимуму КСВ, как было описано в предыдущей статье). Для удобства настройки этой катушки, соединительные провода от катушки, до катушки настройки были сделаны из гибкого монтажного провода сечением 0,75 и несколько большей длины, чтобы была возможность вытаскивать заглушку с этой катушкой и менять количество витков, не отпаивая ее от схемы. В результате всех этих мероприятий удалось достичь КСВ=1,1 (так показывал прибор MFJ-259B и прибор трансивера, без дополнительного устройства согласования).
Результаты измерений можно посмотреть на Рис. 2
Рис. 2
Характеристики ЕН-Антенны (I вариант).
После предварительной настройки антенны, на антенну был одет кожух из полипропиленовой трубы, диаметром 50 мм. и длиной 50 см. Такие трубы также продаются в тех же магазинах, где и трубы диаметром 32 мм. На эту 50-мм трубу одет короткозамкнутый хомутик из медной фольги, шириной 10-12 мм и стянут винтом М3. Для обеспечения надежного контакта, место где хомутик стягивается винтом, было дополнительно замкнуто с помощью небольшого (10-20 мм) отрезка провода. Хомутик должен располагаться у ВЕРХНЕГО края катушки настройки (см. Рис. 3 и Рис. 4).
Рис. 3
Отдельно ЕН-Антенна и кожух с хомутиком.
Рис. 4
Полусобранная антенна с кожухом и хомутиком.
После окончательной сборки антенны, внутреннюю трубу (саму антенну) можно закрепить во внешнем кожухе с помощью двух саморезов, на уровне ниже нижнего края катушки настройки. Верхний край трубы антенны лучше "распереть" во внешней трубе с помощью предварительно одетой заглушки от трубы диаметром 40 мм (такие тоже есть в продаже) или иным способом, какой больше по вкусу, но использовать надо диэлектрик (можно тот же полипропилен).
Нижний край антенны, где расположен разъем, можно заглушить заглушкой, предварительно прорезав в ней отверстие под разъем, см. Рис. 5
Рис. 5
Собранная ЕН-Антенна с подготовленной заглушкой (отверстия еще нет).
Если антенна будет использоваться на улице, на верхнюю часть трубы кожуха необходимо одеть какой-нибудь колпачок, мною была использована крышка от стеклянной банки кофе " Nescafe ® " 50гр.
Кроме того, перед тем как установить антенну в кожух, все витки всех катушек были склеены с помощью клеящего пистолета (диэлектрик там хороший). Верхний колпачок на кожух закреплен также с помощью клеящего пистолета.
ЕН-Антенна на диапазон 20-метров в собранном виде, показана на Рис. 6
Рис. 6
ЕН-Антенна на диапазон 20-метров в собранном виде (без нижней заглушки), в коридоре у потолка.
Таким же образом была собрана и настроена вторая антенна. Она, по сути, явилась копией первой (после постройки второй антенны, в первой были сделаны необходимые изменения). Единственной разницей между этими антеннами является то, что во второй антенне фазирующая катушка имеет не 2 витка, а 4.
Из-за этого (по всей видимости) характеристики второй антенны несколько отличаются от первой, впрочем совсем незначительно. Характеристики второй ЕН-Антенны на диапазон 20-метров, можно посмотреть на Рис.7
Рис. 7
Характеристики второй ЕН-Антенны на диапазон 20-метров.
Все измерения проводились также прибором MFJ-259B. Момент измерений можно посмотреть на Рис. 8 Здесь не приведены фотографии амплитудно-частотных характеристик антенн, как в первой статье, так как характеристики на графиках, дают более полную информацию.
Рис. 8
Момент измерений характеристик второй ЕН-Антенны на диапазон 20-метров (антенна без кожуха).
После того, как антенна предварительно настроена и проклеена клеящим пистолетом (с повторным замером параметров после остывания клея), ее устанавливают в кожух, закрепляют и хомутиком выставляют необходимую частоту резонанса. Резонанс довольно острый (понятное дело, добротность и хомутика и катушки настройки довольно высоки). Еще раз хочу сказать: Хомутик должен располагаться у ВЕРХНЕГО края катушки настройки , иначе частота настройки будет меняться, но в большей степени будет меняться КСВ. Для любителей поэкспериментировать, можно посоветовать сделать два хомутика у верхнего и у нижнего края катушки настройки.
ВНИМАНИЕ: Все регулировки вблизи антенны производить при отключенной подачи мощности, так как на элементах антенны образуются ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ !
Естественно, что антенны, после настройки были опробованы в эфире, в тех же условиях, как описывалось в первой статье (2-3 метра от земли, в комнате). Выписка из аппаратного журнала приведена ниже. Я понимаю, что перечисление проведенных связей не дает полной картины о работе антенны, но тем не менее, приятно осознавать, что антенна стоит рядом и в условиях довольно плохого прохождения (посмотрите по своему аппаратному журналу и согласитесь, что прохождение в эти дни было довольно плохое, по крайней мере в UA1A) возможно проводить QSO в таких условиях.
Результат тестирования ЕН-Антенны на диапазон 14 МГц
Date Time Mode Call RST send RST rcvr
14.02.05 13-55 CW LA3TQ 599 579
17.02.05 13-28 CW 3Z9IARU 599 559
17.02.05 13-55 CW UR3IKI 579 579
17.02.05 14-26 CW Z37HWX 599 579
17.02.05 14-47 CW UA9XBR 589 559
17.02.05 15-20 CW OM3YAG 599 579
17.02.05 15-34 CW DK6AP 579 559
Еще раз подчеркну, что антенна работает на уровне полуволнового диполя, не ожидайте, что вы получите Яги.
Вот на этом пожалуй я и закончу, хотя эксперименты продолжаются и в ближайших планах хотелось бы попробовать подключить фильтр-пробку, как описано в статье у VK5BR (см. страницу - "ЕН-Антенны в Австралии"). А далее попробовать сделать антенны на другие диапазоны.
Хочется выразить благодарность за помощь и консультацию, в реализации некоторых идей: W5QJR (Ted), VK5BR (Lloyd), Костину В.
Рис. 9
Костин Владимир.
В планах также провести "полевые" испытания в сравнении с другими антеннами (хотя они уже и проводились и описаны даже на страницах этого сайта, но хочется самому "пощупать"), но для этого надо найти подходящее время, место и дождаться теплой погоды.
Желаю всем успеха при повторении данной антенны и до встречи в эфире на 14 МГц CW, PSK-31 и SSB!
UA1ACO op. Vlad
г. С-Петербург
02.2005г.
Статья редактировалась в феврале 2010 года.
| ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Серийные | | Статьи | | Разное |
