Сайт о ЕН-Антеннах
Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.
14 марта получил я письмо от Алексея (RN3TT), с просьбой поддержать RDXC контест, поработать CW или SSB. Подумал, подумал, я не контестмен и принимаю участие в соревнованиях только чтобы протестироваь какую-то антенну. А почему не поддержать... поработать CW (SSB не люблю)? Еще раз подумал... а почему бы ни сделать новую емкостную (ЕН) антенну специально для этого контеста? 15 марта, после обеда сел, за полтора часа сделал одноцилиндровую антенну на диапазон 21 МГц, из того, что было под рукой. Вышел в огород, поставил антенну на палку высотой 1,5 - 2 метра, настроил и... пошел проверять эфир. А что дальше, читайте в статье.
Одноцилиндровая емкостная (ЕН) антенна на диапазон 21 МГц
Кононов Владимир ( UA1ACO )
С-Петербург, Лениградская обл. RDA: LO-21
Теперь об антенне. Все сделано из подручных материалов. В основе полипропиленовая труба диаметром 50 мм. На эту трубу одета банка из-под зеленого горошка (впоследствии к одной банке была добавлена, припаяна, вторая банка). На этой же ПП трубе намотана катушка настройки. Общую конструкцию можно увидеть на рисунке Рис.1.
Рис.1 Конструкция антенны, уже с двумя цилиндрами (банками).
Теперь подробнее о конструкции:
Полипропиленовая труба общей длиной 400 мм (можно и меньше). В дне банки делаем отверстие чуть меньше диаметра трубы (я высверливал по периетру и потом выкусывал середину бокорезами). Затем в образовавшемся отверстии по периметру делал небольшие разрезы, см. Рис.2.
Рис.2 Отверстие с разрезами по периметру.
Рарезы с острыми краями необходимы для того, чтобы банка прочно сидела на ПП трубе и, к тому же, могла передвигаться по трубе.
К трубе, на саморезы крепится угольник, с установленным ВЧ разъемом BNC и кронштейн, в нижней части трубы, для крепления антенны к деревянной стойке (длина стойки 2 метра), на которую устанавливается антенна, Рис.3, Рис.4.
Рис.3 и Рис.4.
На расстоянии около 40-50 мм от нижнего края банки, мотается катушка настройки, содержащая 16 витков провода ПЭТВ 2,0 мм. Катушку можно наматывать как виток к витку, так и с небольшим шагом. Если нет провода диаметром 2 мм, можно использовать два сложенных (а лучше свитых) провода диаметром 1 мм.
Общий вид собранной антенны показан на рисунке Рис.5.
Рис.5 Конструкция антенны, общий вид.
Отвод от центрального штырька BNC разъема припаян к третьему витку катушки настройки, считая от нижнего конца катушки от коруса разъема, рисунок Рис.6.
Рис.6 отвод от 3-го витка.
Для того, чтобы витки катушки не разъезжались по длине, можно использовать строительные хомуты, как показано на рисунке Рис.6. О конструкции сказано всё. Теперь о настройке...
Настройка антенны стандартная и многократно описана в статьях этого сайта. Но здесь уместно заметить, что в катушке настройки лучше использовать не 16 витков, а несколько больше, например 18-20 витков. В дальнейшем витки можно, при настройке, раздвинуть или откусить лишние.
Теперь поговорим о полученных характеристиках антенны. Почему был выбран диапазон 21 МГц? Да просто так :-) Я исходил из того, что в настоящее время прохождение на этом диапазоне хорошее и можно будет провести нескольо десятков связей без особого труда, что потом и подтвердилось.
Изначально измерялась характеристика КСВ антенны без кабеля, VNA подключен непосредственно к антенне, Рис.7
Рис.7 Характеристика КСВ.
Как видим, КСВ = 1,04 на центральной частоте 21,056 МГц. Полоса пропускания, по КСВ=2 равна 2504 КГц! Но... если антенну установить с подключенным кабелем питания, то как и везде, в таких случаях, центральная частота уйдет (скорее всего вверх), а полоса пропускания еще расшириться. Это естественно. А если, дополнительно использовать защитный кожух на антенну, то параметры также немного изменятся, об этом подробно описано в статьях о настройке емкостных антенн. В одноцилиндровых емкостных антеннах есть особенность: если приближать цилиндр к катушке настройки - частота увеличивается, а если отодвигать от катушки настройки - частота уменьшается.
Например, после настроки антенны в помещении, без кабеля, Рис.7 и переноса ее на огород, и подключении антенны через кабель, длиной 30 метров, проложенный по земле, КСВ антенны увеличился до 1,7 и частота также ушла. На улице холодно -3С, ветер, дождь... подстраивать КСВ и частоту на месте решил не проводить, как будет, так и поработаю в контесте, кожух на антенну тоже не одевал (хотя идет небольшой дождь). Всё... завтра контест.
Контест начинается в 12 GMT. Утром встал, позавтракал, позанимался домашними делами и через полтора часа после начала контеста включил трансивер (мощность 60 ватт). Спокойно, не торопясь, стал проводить CW QSO. Сразу надо сказать, что слабые станции (не более 3-4 баллов) отвечали нехотно. Да это и понятно, антенна установлена в 2-х метрах от земли, да и мощность 60 ватт. Как показали измерения на следующий день, емкостная антена проигрывала широкополосному диполю ВВА-120, установленному на высоте 10 метров, на 10-15 dB (все же надо было подстроить и одеть кожух от дождя). Кроме Японии и США, есть и интересные QSO, например с полярной станцией СП-41 (RD1A/mm), Арабскими Эмиратами (A60A).
Фотография антенны на огороде, на рисунке Рис.8
Рис.8 Фотография антенны на огороде.
Не смотря на дождь, кожух решил не одевать
Тем не менее, за 3 часа спокойной работы с чаем и кексами удалось провести 50 QSO с записью связей, по старинке, на бумажку. Конечно не много, но этого и не требовалось, в зачете написал "CHECKLOG", никакие места занимать я не собирался, а просто опробовал антенну и поддержал контест RDXC. Отчет-Лог в формате Cabrillo по ссылке ua1aco_.cbr. Конечно, на результат, с такой антенной не работают в контесте, а вот когда нет никакой антенны и места нет для установки, а поучаствовать хочется - то в самый раз.
Тем не менее вне зачета вот такой результат:
Рис.9 Результат в контесте (вне зачта).
На следующий день, не смотря на противную погоду, решил сравнить емкостную антенну с широкополосным диполем ВВА-120 (о ней есть статья на этом сайте), установленным на высоте 10 метров с помощью KiwiSDR приемников, результат ниже на рисунках Рис.10 - Рис.11:
Рис.10 Уровни сигнала в Голландии.
Рис.11 Уровни сигнала в Испании.
Конечно, емкостная антенна, установленная на высоте 2 метра, проигрывает ВВА-120 на высоте 10 метров. Надеюсь, когда будет хорошая погода и мое здоровье нормализуется, подстрою емкостную антенну и, видимо, дополню эту статью.
Кроме того, также воспользовался сетью WSPR, результаты на рисунке Рис.12. Используемая мощность 5 ватт (ошибочно в программе WSPR ввел 5 мВт).
Рис.12 Результаты WSPR (мощность 5 ватт).
Проведено два измерения: в 13-32 - это емкостная антенна, в 13-28 - это широкополосный диполь ВВА-120 (обведено красной рамкой). Странно, но с емкостной антенной зарегистрировано больше контактов (28 и 22). И что интересно, например в Китае уровни сигнала примерно одинаковые с этих двух антенн (обведено желтой рамкой), всего 3dB. В Германии, уровни сигнала с ВВА-120 на 10 dB больше, чем с емкостной (обведено зеленой рамкой), а в Румынии ВВА-120 выиграла всего на 3dB (обведено синей рамкой).,
Конечно WSPR нельзя использовать для достоверной оценки уровней сигнала для сравнения различных антенн, я об этом много говорил и писал. Только приблизительно... ориентировочно. Если посмотреть на графики, полученные от KiwiSDR приемников - все станет ясно. Тем не менее необходимо использовать различные способы и инструменты для сравнения.
Прошло 4 дня, я выписался из больницы и, как обещал, пошел на огород, снял антенну, снял антенну и домотал 4 витка (потом понял, что надо было всего 3 витка), немного подстроил по месту (точно настраивать не стал) и измерил новые характеристики, они ниже:
График зависимости КСВ от частоты на рисунке Рис.13.
Рис.13 Антенна с домотанными 4-мя витками (точно подстраивать не стал).
Даже не стал подстраивать ровно на 21 МГц и под КСВ=1,02, как есть... и так полоса широкая 3,1 МГц и КСВ=1,5 на 21 МГц.
Включил трансивер, в CW провел невколько QSO с 599 в обе стороны (TA1UT ; LZ3AN и т.д.), потом перешел в FT-8, а там уже и мощность не нужна: M7DOT; N8HRZ; DL9KM; LZ1DPP; R1OD; MI0JZZ; VR2XMT и т.д. (а некоторые скажут и антенна не нужна :-). Но антенна-то нужна.
Повторил то, что делал до подстройки и результат не заставил себя ждать, вот что показали измерения с KiwiSDR приемниками после подстройки, сравните с Рис.14 и Рис.15.
Рис.10 Уровни сигнала в Германии.
Рис.11 Уровни сигнала в Греции.
Как видите, уровни сигналов от емкостной (ЕН) антенны, после подстройки ничем не хуже (а то и более сильные), по сравнению с широкополосным диполем на высоте 10 метров!
И последний шаг - это сравнение в WSPR:
Рис.16 Результаты WSPR после подстройки антенны, мощность 1 ватт.
Здесь в 15-52 это емкосная антенна, обведено красной рамкой на розовом фоне. В 15-56 это широкополосный диполь ВВА-120. С ВВА-120 антенной - 32 наблюдения сигнала, а с емкостной антнной - 10 наблюдений. Прямо противоположно, что было на рисунке Рис.12. Кроме того, можно сравнить только уровни принятые приемником DL0PF (обведено синей рамкой), другие наблюдения не повторяются :-(. Но зато сигнал от емкостной антенны приняли два американских приемника: KD2OM и N2HQI. От антенны ВВА-120 сигналы WEBSDR приемники в США не приняли. Это еще раз говорит о том, что применять серьезно WSPR для оценки работы антенн не целесообразно.
Проведем последние измерения с помщью удаленного SDR приемника, находящегося примерно в ~ 1 километре от антенны. Это поверхностная волна. Антенна удалена от приемника примерно на (1000 : 15 = 66) 66 длин волн (дальняя зона). Мощность передатчика 10 ватт. Результаты на рисунках Рис.17 и Рис.18.
Рис.17 Емкостная антенна Рис.18. Диполь ВВА-120 Рис.19 Сигналы FT-8 в эфире (для примера).
Как видите, поверхностной волной, одноцилиндровая емкостная (ЕН) антенна даже выигрывает у широкополосного диполя ВВА-120 более 16 dB!
Для примера, на рисунке Рис.19 принятные SDR приемником сигналы FT-8 в реальном эфире (масштаб сетки изменен).
Таким образом по результатам измерений с помощью KiwiSDR приемников и WSPR можно заключить, что емкостная антенна размером 30 сантиметров и на высоте 2 метра работает вполне нормально, по объективным оценкам в реальном эфире.
Статья была уже закончена и выложена на сайт, но... появилась мысль проверить антенну в реальном эфире еще и при помощи "Reverse Beacon Network"! Включил трансивер, немного "потрещал" CW (кстати, тут же ответил RD9CX), а потом пошел на сайт "Reverse Beacon Network" и посмотрел результаты, см. Рис.20.
Рис.20 Начало таблицы на сайте "Reverse Beacon Network".
Полностью таблица с уровнями принятых сигналов в разных странах, в файле PDF (144 кБ) ЗДЕСЬ . Я думаю, что для антенны таких размеров и в двух метрах над землей - результат отличный, если еще и обратить внимание на уровни принятых сигналов.
Пожелаю удачи радиолюбителям, интересующимся емкостными (ЕН) антеннами, и хороших DX!.
UA1ACO op. Vlad
Ленинградская обл. RDA: LO-21
03.2024г.
| ЕН в мире | | W5QJR | | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Статьи | | Разное |
